Скрипит что-то справа
Azazello
5,345
642
Стоим на месте, машина заведена. При выворачивании руля в крайнее левое положение- все нормально. Крутим руль в крайнее правое положение. Появляется какой-то отвратительный скрип-шелест-хруст- не знаю как назвать этот звук. При этом гидроусилитель начинает повизгивать и как-бы толкать руль в обратном направлении, на холодной машине толчки ощущаются сильнее. Скрип явно металлический, пыльники на шрусах целые, уровень декстрона в бачке нормальный... Что может быть? ШРУС? Подшипник? Шаровая? Гидроусилитель? опорные подшипники? Рейка? Никто не сталкивался?
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
у меня после мойки ДВС такое было, причиной стало попадание грязи-песка в карданчик (крестовину) рулевого вала. почистил всё это дело хорошенько быстрым очистителем (ликви молли), продул воздухом, потом смазал белой смазкой.
Реакции: Azazello
Azazello
5,345
642
Гм.. ДВС мыл недавно... мысль интересная, надо проверить. Но, по ощущениям, скрип идет именно из района гидроусилителя
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
В "руководстве" вроде бы написано,что такие явления допустимы при повороте руля до крайнего положения.
У меня так всегда и было.
Azazello
5,345
642
Диагностика вчера в Плеяде показала, что скрипит... рулевая тяга!:) Не стучит, не гремит, а именно скрепит! Честное слово, я за рулем 25 лет, но такое вижу впервые))). Оригинал стОит 2150, не желаю. У кого есть опыт в установке хорошего неоригинала? Фебест просьба не предлагать, вчерашний попадос в Плеяде Коломенское вычеркнул этого производителя из списка надежных товарищей. В краце- менял подушку АКПП, покупал Фебест, дшевлеоригинала в три раза, но! Болты на самой подушкенесоосны, т.е. просто проё....аны размеры, где-то на 1-2мм, поэтому подушка не встала. Пришлось на месте покупать оригинал:mad::mad::mad:
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Только что с ТО,заменили обе тяги.
Поставили какие-то от фирмы "555",сказали,ништячные.
Номер SR-6650,цена 950 р/шт.
Azazello
5,345
642
ультрамарин, о 555 отзывы совершенно полярные... Кто-то пишет- застучали на 1000км, что-то- ходят уже 40000. А где ТО было?
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
Не в Москве.
Насчёт живучести - не знаю,но склонен доверять спецам,ребята неплохие,почти все выходцы из официалов,почти все ездят на Фориках.
Azazello
5,345
642
Активнее, товарищи, активнее. Делимся опытом неригинальных запчастей!
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Могу порекомендовать корейский CTR, в части различных шаровых узлов - шаровые, наконечники, тяги. Из резинок - лемфордер
фебест - какашка))
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
есть, поэтому и рекомендую)). самое главное на подделку не нарваться. На их сайте есть отличия оригинала от подделок
Реакции: Azazello
Azazello
5,345
642
Как скрип?побежден?
Да! Как оказалось- действительно рулевая тяга... Плюс поменял те сайлентблоки, которыми рейка крепится к кузову, они оказались в говно. Но! Руководствуясь печальным опытом с Фебестом, покупал только оригинал, на тягу и сайлентблоки на автодоке как раз большие скидки были, 34160-AE000 брал за 1430р. Сравните цены сейчас!
Реакции: aUt
aUt
22 Авг 2015
665
34
У меня звук специфичный,на прогретом машине стоит вывернуть руль влево и на первой передаче чуть дать газу звук справа как будто сухая резина трется друг об друга,грешил на ГУР,но дума не он,жидкость на месте,никаких изменений в поведении руля,завтра поеду в оппозит на диагностику
