Стоим на месте, машина заведена. При выворачивании руля в крайнее левое положение- все нормально. Крутим руль в крайнее правое положение. Появляется какой-то отвратительный скрип-шелест-хруст- не знаю как назвать этот звук. При этом гидроусилитель начинает повизгивать и как-бы толкать руль в обратном направлении, на холодной машине толчки ощущаются сильнее. Скрип явно металлический, пыльники на шрусах целые, уровень декстрона в бачке нормальный... Что может быть? ШРУС? Подшипник? Шаровая? Гидроусилитель? опорные подшипники? Рейка? Никто не сталкивался?
