Скрежет при торможении
Vano
Народ при торможении иногда возникает скрежет.
Это не от стертых колодок, а вроде от каких-то прижимных пружин.
Кто нибудь в курсе как их чистить?
Trol
26 Янв 2007
KYIV
Если точно не индикаторы износа колодок, и колодки установлены правильно, то скрежетать нечему. Хочешь осмотреть/почистить суппорта колодок - на подъемник, снимай колеса и смотри. По другому никак. ИМХО
777
10 Фев 2007
4,373
посмотри, не попала ли песчинка, камушек (или что-то подобное) в тормозной механизм. Почисть и промой тщательно.
Там нечему скрести...
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
А есть опыт по замене передних колодок самостоятельно?
777
10 Фев 2007
4,373
Опыта такого Нет. Но для начала можно колесо снять и там всё просмотреть, продуть, покрутить колёсико, послушать откуда "гад" скрипит.
Евге6ний
19 Сен 2006
140
Тольятти
www.ken63.ru
у меня был скрежит при торможении со 160, теперь начался практически с любой скорости, но скрипа датчиков износа колодок почемуто не слышно.
судя по пробегу 28 000 и последнему изучению колодок, при смени зима лето, пора менять.
хотел бы эту процедуру проделать самомтоятельно.
Леший
2 Мар 2007
440
Марьино
...менял в сервисе, но видел...снял колесо, открутил один незаконтренный болт (нижний), поднял суппорт и все....
