Сколько ходят тормозные диски?
Dkt
8 Июл 2008
171
Ответ: Сколько ходят тормозные диски?
мля начинаю разочаровываться в субару...тормозные диски на 30К это тт
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Пробег 40тык ни колодки ни диски не менял. Езда спокойная без пробок. На 37500 был на сервисе - сказали все нормально. Хотя задние аммы под замену - не потекли, а просто сели на 3 см. Ох уж эта самовыравнивание, лучше б не было.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Да вы чего,народ???Разводят вас,ох,разводят.На Тойоте менял на пробеге 210000км,и это нормально.У меня сейчас 105000,на диагностике сказали-40000 можно не заморачиваться.ИМХО-в печку такие сервисы с их "диагностикой".За 30000км тяжело даже ТАЗовские диски ушатать!
Dkt
8 Июл 2008
171
ну смотря какие на первой восьмерке заводские диски ушатал за 2500Км..правда потом поставил нормальные и не менял вообще
ой не диски а колодки пардон:)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Вы разницу между полноприводной и моноприводной машиной понимаете? А между турбо и атмо? А на РКПП и АКПП?
Вот отсюда и складывается факт таких пробегов дисков/колодок и их замен.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
на тазовские диски не нада! 90 тык и 6 комплектов колодок (правда, довольно мягких) - в этот момент наступил критический износ. Их не повело! Это, можно сказать нормальо ведь, так?
а теперь прибавьте полтонны весу, 100-150 лошадей, полный привод и акпп. Круть какая, да? Да фориковские диски оказывается можно считать мега-живучими! =p
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
То Плеяда:сервисам выгодно поддерживать такую легенду и менять лохам(ни Боже мой ни про кого здесь присутствующих!) диски после 30000км
+1 у меня на таз 2111 передние диски были поменяны на 180 тыщах( при использовании колдок Lucas) и то, по причине удара молотком (скола края) при замене ступичного подшипника....:neutral: + сцепа на этом же пробеге.....:)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Причем тут сервисы и легенды? Разве диски/колодки меняются по указаниям севрисов? Мы всегда считали, что исключительно по фактическому износу. И износ или есть или нет как для клиента, так и для сервиса.
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
Сегодня делали ТО-30 000, передние тормозные диски под замену. Люди, а как в этом плане дела у вас. Может это и баян, но на мой взгляд что-то получается совсем мало. Езжу не агрессивно, форь 2006г.в. 2,0АТ. Я на предыдущей мазде первый раз заменил ч/з 60 000км.
На ТО 30 менял колодки, перед ТО 45 сам поменял колодки и диски. Диски в хлам стерлись. 45 минут позора при наличии домкрата.
Фролов
7 Окт 2008
Поменял диски на ТО 45000. Стерлись до 21 мм. Положено до 22мм.
Новые 24мм. 2006г.в.АТ.2л.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
53.000 пробег. Замена колодок была на 30.000, в воскресенье еду в Плеяду менять колодки+диски (диски первый раз). В Усе менял масло на 43.000, сказали им кирдык скоро. Ставить буду оригинал.
zheka07
29 Окт 2016
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем SF 2012 2.0 атмо акпп, машина в идеале, пробег 23000, но при комплексной диагностики сервис мэны из У-сервиса сказали что передние тормозные диски под замену - 100% износ. Задав им вопрос, как это может быть на таком пробеге? Получил ответ -мол машина ездила только по городу и часто "работали" педалью тормоза. Так же объяснили что износ идет только 2мм с 24 до 22. Менять у них пока не стал, теперь сижу и чешу репу как быть (( Теперь вопрос к форумчанам, что будет если ездить дальше? Диски лопнут? Поведет? Какой критический износ (толщина) ???
P.S - Продублировал этот вопрос в похожей теме, так как не понял между ними разницы.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Два года назад поменял в Тине во Франции тормозные диски, т. к. мои после экспериментов дали трещину. Купил самое дешёвое найденное - Blue print. Как известно, это упаковщик. Что в коробке лежало, я не знаю, но металл изнутри был очень грубо обработан.
Эти диски я поменял на днях. Пробег у них был около 100 тыс. км Летом залетал в кучу луж после активных тормозов. Поэтому их микро повело. Но это на второе лето. Ну и стерлись уже. Идеально было бы поменять на 80 тыс.
4 поршня, акпп, езжу быстро, колодки(разный не оригинал) меняю раз в 10-12 тыс. км.
При установке колодок возьмите напильник и пройдитесь по краю феродо, капельку сточив уголок.
