Скобы SH. Бюджетное улучшение информативности
Гуррыч
8 Ноя 2013
231
32
МО
Сток скобы SH9
Вариантов улучшение на текущий момент масса: от замены колодок до перехода на другие суппорта с заменой колесных дисков. Учитывая гражданскую эксплуатацию
машины на 90%, штатных скоб хватает за глаза, но не устраивает их информативность. В итоге решено было остановиться на замене колодок на Ferodo Premier, передних дисков на Brembo, а задние менялись примерно 5ткм назад, оригинал, решено оставить.
Так же решено заменить тормозные шланги на армированные. После обкатки результатом очень доволен: адекватность тормозов и их информативность на высоте, замедление столо прогнозируемым. Пара торможений со 140-150 так же проблем на вызывает, колодки тормозят и не плывут.
Что из всего этого наиболее повлияло на результат сказать сложно, т.к менялось все сразу. Так что могу рекомендовать такой вариант всем желающим увеличить информативность тормозов на SH.
общий бюджет составил: запчасти 14750 + работы 3100
парт номера
тормозные диски передние: 09.A921.14 4000р
колодки перед: FDB 1639 2000р
колодки зад: FDB 1947 2000р
тормозные шланги: Goodridge 24218 на FORESTER SH 6750р
Lamantin
23 Июн 2008
1,161
145
Default-city
Я понимаю, что вопрос дебильный, но не могли бы Вы попробовать оценить улучшение (комплексное) в процентах. Так, чисто по "жопомеру".
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Это сравнение тертых сток тормозов (колодок и дисков) с новыми (пусть и другого производителя) ? А на сколько это корректно ?
Могу за себя сказать, что новые сток тормоза работают лучше таких же, но стертых на 70 -90% от начального ресурса.
И со 140 все нормально тормозит и не плывет,
а вот со 160-180 уже плывет ((
Для себя решил, что надо менять колодки на более высокотемпературные,
стоковые диски оставлю, т.к. особых претензий к ним нет.
Еще один важный момент, тормоза не должны свистеть !
колодки будут Endless SSM
Гуррыч
8 Ноя 2013
231
32
МО
Это сравнение с оригиналом (и диски и колодки) примерно с 20% износом
Ничего не свистело, не устраивала именно информативность. Сейчас устраивает полностью, замедление прогнозируемо и адекватно нажатию на педаль
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
это пожелания
свист зависит от состава колодок
высокотемпературные ferrodo почти все свистят
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Сток скобы SH9
парт номера
А что именно дают шланги? Вот у меня шланги обычные, хотя может тоже поменять. Шланги именно на SH? К чему спрашиваю мерили в плеяде на зорге шланги Goodridge они короткие, спереди при повороте сильно натягиваются.
Гуррыч
8 Ноя 2013
231
32
МО
Я брал в атомике, специальные под SH. В плеяде на Энтузиастов были на 1300 дороже.
Судя по форумам, дают именно увеличение информативности, у себя ее получил при установке всего комплекса, поэтому сейчас сложно сказать, что внесло наибольший вклад. У тебя же брембы стоят, вроде бы все нормально должно быть с информативностью. Лучше у гуру уточнить, будет с них эффект или ток деньги на ветер
Армированный тормозной шланг Goodridge.
Армированные тормозные шланги Goodridge позволяют увеличить эффективность тормозной системы за счет исключения пульсации и снижения потери рабочего давления. Установка армированных шлангов позволяет более точно работать педалью тормоза.
Армированные шланги не расширяются, в них нет падения давления и пульсаций. Установка армированных тормозных шлангов Goodridge позволяет более точно работать педалью тормоза.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Давно когда-то грузился темой армированных шлангов... Как понять, что конкретная модель не начнет гнить со временем, в отличие от резинового оригинала?
Гуррыч
8 Ноя 2013
231
32
МО
Рекомендованный срок службы 3 года, думаю если придерживаться этих цифр все будет нормально
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
А что там понимать? Визуально.У меня полгода стоят - как новые(после мойки). Кто -то пишет на форуме что ходят не больше стоковых.
У меня гудрич стоят и не тянутся. Шланги разные на каждое колесо, путать не надо.
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
У меня всё хорошо с информативностью))) Вроде шланги не путали, но они оказались короче чем сток.
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Скинь пожалуйста ссыль в Атомике на шланги, я там не могу найти, по запросу на SH ничего нет. Всё уже нашёл, удалить сообщение с айфона не могу.
