Sj задний ход
TimOX
5 Авг 2019
98
Кто знает почему задний ход на 2.0 вариаторе очень вялый, настраивается это может как? Даже предупреждение загорается о медленной скорости
demon
11 Май 2007
1,596
79
Похоже только у тебя вялый, на всех SJ что ездил было норм.
Приборка почему на инглише?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Вялый от на турбо до 16МГ. Там передаточное отношение назад в полтора раза меньше, чем вперед (типа на бордюр не заезжает задом). Такая же беда на ВСЕХ субаровских пятиступках АТ. На атмо назад передаточное даже больше чем вперед, по крайней мере на SJ. Лов спид это вообще то ограничение СКОРОСТИ, не момента. Зачем носится задом на 140, вопрос интересный :)...
TimOX
5 Авг 2019
98
Наверное на японцах вялый
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Почему 140, она км 10 разгонится только! Еще и задержка секунды 3 до начала движения при переключении с D на R и обратно
Это не предупреждение, это как раз рекомендация ехать на низкой скорости, иначе говоря- соблюдать осторожность при движении ЗХ)
В первой строчке если не ошибаюсь, и написано recommend.
TimOX
5 Авг 2019
98
К сожалению нет
Feiji
1 Июн 2017
146
20
Затуп при переключении D-R бывает на непрогретой коробке. Судя по изображению, двигатель еще не прогрет, коробка прогревается дольше. Сколько за бортом?
TimOX
5 Авг 2019
98
На прогретой тоже самое, с августа как купил
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Это именно предупреждение. Потому как физически вариатор назад и вперед может ехать с одинаковой скоростью. Никогда не пытался ставить рекорды скорости на заднем ходе, но это точно не 10кмч. Хотя может на рестайле и сделали электронное ограничение, панель вроде рестайловая. У меня точно едет быстрее 10кмч :).
...скорее всего это SK, на нем стоит система автоматического торможения. Возможно это она вмешивается. Она явно должна отключатся, читайте инструкцию :).
TimOX
5 Авг 2019
98
Sj рестайл с системой торможения. Спс за мысль. Да надо попробовать системы отключить и проверить
TimOX
5 Авг 2019
98
При отключении лишних систем з/ход стал адекватным!)) Разобрались, как я рад как я рад! Всем благодарочка
