SJ - какими средствами обеспечивается перераспред. торм. усилий между передней и задней осью?
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Добрый день!
Требуется информация по распределению тормозных усилий между передней и задней осью автомобиля. Посредством каких узлов, блоков, механизмов организован данный процесс на SJ? Кто нибудь озадачивался данным вопросом?
14,648
1,301
Добрый день!
Все тоже самое, как на любом другом авто.
Или в чем вопрос? Скорее для чего )
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
На сколько мне известно, вариантов несколько. Есть желание разобраться с усилием на заднюю ось. Очень сильно разгружена в плане тормозов. Мне не нравится такой расклад. По факту ее практически нет.
Лесовичок
4 Июн 2014
940
112
Королёв
Задняя ось меньше нагружена, поэтому и тормозное усилие на неё приходится меньше при пустом автомобиле. Вообще, не замечал у себя такого.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Спасибо. Это понятно. Багажное отделение практически всегда загружено. И не 5 кг., а минимум 30 - 50. Задняя ось даже толком не печатает. На передней оси установлен 3-ий комплект колодок. На задней по прежнему родные.
Лесовичок
4 Июн 2014
940
112
Королёв
30-50 кг - это не нагрузка. 2 пассажира и более - вот здесь уже будет разница в торможении. Задние колодки так и ходят примерно: 1 комплект задних колодок на 3 комплекта передних.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Не совсем так. На SH-е практически одинаково изнашивались. И притормаживание задней оси было ощутимо.
demon
11 Май 2007
1,606
80
у меня на sh прибл. так и есть три передних комплекта на один задний.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
У меня было по другому. К хорошему быстро привыкаешь.
Данный вариант меня не устраивает. Вот и ищу возможные варианты.
Лесовичок
4 Июн 2014
940
112
Королёв
Всё-таки думаю, что всё у Вас в порядке. Уверен, что диагностика в сервисе поможет...
Sargasso
20 Май 2014
402
Вроде как распределение толи 70 к 30, толи 80 к 20 в пользу передасоответственно...
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Может Вы и правы. Но попытка не пытка.:)
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
О 20-30% речь не идет. При активной эксплуатации тормозные диски задней оси практически не нагреваются.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Не знаю как на SJ, но на SG и SH усилие на заднюю ось ограничивал узел "распределитель тормозных усилий". Принцип работы: после достижения определенного значения давления, давление на заднюю ось передается не пропорцианально передаче давления на переднюю ось. Находится под капотом, на правом крыле, около перегородки. Subaru консервативные машины, с 90х годов ничего не меняется...
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Задние тормозные механизмы чистили когда-нибудь?
Как новые. Направляющие скобы смазаны, пыльники целы, поршня вдавливаются пальцами рук, скоба и направляющие колодок без налета.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Нужно посмотреть.
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
kuva77, здесь, на турбе, нет пресловутого выравнивания задней подвески, возможно поэтому - с частичной загрузкой задней части...)
З.Ы. Ну типа, "колдун" дорабатывает.)
З.З.Ы. Кстати, на с-ках так же должно быть.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
уже давно эту задачу выполняет блок ABS , поэтому скорей всего он.
уже на СГ нет регулятора тормозных усилий - там просто соединитель на правом стакане висит.
а скорая выработка передних - так это связано с законами физики, т.к. весь вес переносится на переднюю ось, а тут ещё и то что двигатель находится немного впереди за осью колёс.
Tmp
12 Окт 2014
503
На СШ с саморовняющимися задними аммортами задние колодки ходят раза в 2-3 дольше, при том что сами они гораздо меньше по площади
Диски - аналогично, передние даже до 70 ткм не доходили, задние при этом - износились на 50 проц
Не вижу в этом ничего ненормального, даже хорошо что хоть задние не надо так часто менять)
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Функцию "колдуна" выплняет датчик полпжения кузова на заднем левом рычаге? Или в недрах кузова есть другие датчики положения?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Ранее уже отмечал, что на SH - е передние и задние колодки изнашивались практически одновременно. И при экстренных торможениях задняя ось работала. Здесь этого не наблюдается.
Диски отходили 78 т.км. и менять не собирался.
4,407
Нет там никакого колдуна) датчик положения кузова отвечает за корректор фар, и все. Информацию ebd берёт от датчиков abs, вырубаете абс предохранителем- вырубаете ебд. Насколько помню, ещё по идее дб завязка на датчик поворота руля, но точно не могу утверждать.
