SJ _ Замигала лампочка рециркуляции на климате.
363
Доброго времени товарищи !
Утром после пуска дв. замигала лампочка на кнопке рециркуляции на климате.
Поморгала-поморгала секунд 40 и потухла. Табло под козырьком не горело. Потом все заработало штатно.
Что это было ?
Никогда такого не было раньше.
Вводные : SJ 2.0 2013 140т.км.
Машина выключалась - климат был в режиме АВТО на 22 гр. Температура на улице около +10 гр.
Утром, при пуске +10. Всю ночь лил дождь.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Примерно так: "Если при заводке мигает - возможны проблемы по электрике - обратитесь к дилеру.
Но имеет право мигать - если отсоединяли аккум или при низком заряде аккума."
363
Про отсоединения я знаю, но это не тот случай. Ничего не трогал.
Если больше мигать не будет - можно забить или на диагностику всё же лучше съездить ?
В мануале еть процедура самодиагностики блока климата , только имеет ли смысл самому пытаться считать мигания и т.п. ? ( У меня описание только на Английском и от XV, что весьма не комфортно)
Понятно что какая-то ошибка по электрике или заслонкам ............может это что-то типичное ...
