Сигнализация Guard. Глючит. Где отремонтировать ?
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Москва, Мещерский лес
Други, добрый день!
Такой вопрос. Где то полгода назад начала глючить сигнализация. Симптомы такие. Вставляешь ключ зажигания - поворачиваешь - табло не загорается. При повторной процедуре все Ок. Плеяда смотрела, сказала что с зажиганием все хорошо, трабл в сигнализации - если стукнуть примерно по тому место где сигнализация стоит - все начинает работать.
Месяц назад добавился новый симптом. Вставляешь ключ, заводишь - автомобиль завелся все работает - но не фурычит радио и зеркало на раскладываются. Удар по сигнализации и все работает. Происходит это примерно в 20% раз.
Что делать, где пытаться отремонтировать сигнализацию ? Есть такие конторы ?
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
Можно попытаться заменить блок сигнализации, но они уже вряд ли есть в продаже. Я знаю несколько толковых установочных центров по противоугонным системам, но у них только демонтаж и установка новой.
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
А какие есть риски "не ремонта" ?
Я бы менял сигнализацию на новую.
Если что-то из эл. схем стало выходить из строя, то есть вероятность, что продолжится.
Потом цена ремонта и гарантия на этот ремонт. Спец сервис вряд ли будет ремонтировать чужую работу, если только их косяк и по гарантии.
Сигналка через 3-4 года уже не может похвастаться передовыми технологиями защиты и уже известна довольно хорошо угонщикам. Если речь про guard, то там вроде как и нет ничего космического в плане защиты авто (может ошибаюсь).
Должна быть уверенность в мастере, что он после этого "ремонта" не отключит всё или не подготовит авто к угону.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
У меня там еще иммобилайзер стоит. Только не знаю он отдельный или в комплексе с данной сигнализацией установлен
4,353
438
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
У Guard есть как обычные сигнализации с брелоком rf-310, 311, 344, так и с карточкой-меткой gt-26, а еще сигнализация с брелоком-меткой rf-325. Я так понимаю, установлена как раз 325
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Инструкция приложена на Rf-344
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Все думаю где провести замену. Есть хорошие центры на примете ?
Добавлено через 17 минут 3 секунды
И какую сигнализацию поставить с автозапуском и турботаймером и чтобы ставилась на охрану при холостых оборотах ?
