Штатный сабвуфер
Вернее, не он сам, а решётка-"гриль": как её снять? Поковырялся сам, но что-то не сумел. Тем подобных поиск тоже не дал. Подскажите, ибо нет больше сил слушать штатную пародию на звук.
ag
7 Апр 2007
1,277
51
долгопрудный
вот я тоже присоединюсь к вопросу - как отковырять на sg5 европе сзади эту штуку?
и кстати, что туда можно запихать вместо штатного, так чтобы с минимумом доделок
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
могу завтра посмотреть на снятой обшивке, если не забуду. По моему прикручена изнутри
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
а у кого нибудь есть фото выхода на саб , или он в пучке общем имеет питание и выход?
demon
11 Май 2007
1,596
79
Гриль прикручен изнутри к обшивке, саб питается от двух дохлых проводочков.
То есть, чтобы снять гриль, надо снять обшивку? Нифига себе...
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
попутно вопрос... там саб пассивный? то есть если голову менять на голову без отдельного выхода на саб - нужен усилок? или активный саб там?
хотя если всего два проводка, то думаю пассивный...
вообще кто разбирается - там саб или обычная большая колонка?
Там динамик от магнитофона "Электроника-302".
Усилителя нет. Питание для нормального усилителя от прикуривателя который в багажнике тоже брать нельзя, почему не помню, электрик в рядовом сервисе объяснял, т.е. тянуть заново.
Насколько я понял, лучше всего в место штатного саба сделать подиум с хорошим басовиком + усилок в багажник, за сидения.
Единственное что хотелось бы узнать - можно ли использовать проводку для линейного сигнала от магнитолы к усилителю ? А вообще поищите на форуме, есть тема с фотками где человек досконально описывал разборку и штатные аудио компонеты. Очень забавно -).
Alex Kind
18 Июн 2008
747
это ровно ни о чем не говорит... и в активном, и в пассивном случае на сам динамик приходит 2 проводка
саб - это и есть обычный низкочастотный динамик, только с относительно узкой частотной характеристикой "вниз"... ставить туда FHI широкополосник, который сравнимого качества даже _дороже_ - не вижу смысла...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
варнинг! при снятии обшивки, особенно давно не снимавшейся и без инструмента - велика верятность поломать 100% наличиствующих вверху пистонов хитровывернутой формы
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
Линейные выходы - коаксиальные. Использовать "паршивый" неэкранированный провод для передачи слабого сигнала нет смысла. Возможно, Вы имеете ввиду выходы RCA после усилителя головного устройства? Тогда можно, но использовать при этом пассивный саб с внешним усилителем - выброшенные деньги и потеря места в багажнике. Берите активный.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Осталось только определиться чем принципиально отличается "пассивный саб с внешним усилителем" от "активный саб". Ответ: ничем, кроме того, что в "активном сабе" усилитель находится в корпусе громкоговорителя, т.е. он сделан моноблоком.
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
Ничего не имею против! "Играть" будет. Но разница по качеству звучания, в умелых руках, может стать такой, как например, между картиной и открыткой.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
... т.е. "активный" однозначно лучше? так? :arrow:(потянулся за ремнём):p.
