Вернее, не он сам, а решётка-"гриль": как её снять? Поковырялся сам, но что-то не сумел. Тем подобных поиск тоже не дал. Подскажите, ибо нет больше сил слушать штатную пародию на звук.
То есть, чтобы снять гриль, надо снять обшивку? Нифига себе...Гриль прикручен изнутри к обшивке
попутно вопрос... там саб пассивный? то есть если голову менять на голову без отдельного выхода на саб - нужен усилок? или активный саб там?
хотя если всего два проводка, то думаю пассивный...
вообще кто разбирается - там саб или обычная большая колонка?
варнинг! при снятии обшивки, особенно давно не снимавшейся и без инструмента - велика верятность поломать 100% наличиствующих вверху пистонов хитровывернутой формыТо есть, чтобы снять гриль, надо снять обшивку? Нифига себе...
Единственное что хотелось бы узнать - можно ли использовать проводку для линейного сигнала от магнитолы к усилителю ?
Гм... И как быть в подобном случае?велика верятность поломать 100% наличиствующих вверху пистонов хитровывернутой формы
Ничего не имею против! "Играть" будет. Но разница по качеству звучания, в умелых руках, может стать такой, как например, между картиной и открыткой.Осталось только определиться чем принципиально отличается "пассивный саб с внешним усилителем" от "активный саб". Ответ: ничем, кроме того, что в "активном сабе" усилитель находится в корпусе громкоговорителя, т.е. он сделан моноблоком.
... т.е. "активный" однозначно лучше? так? :arrowпотянулся за ремнём).Ничего не имею против! "Играть" будет. Но разница по качеству звучания, в умелых руках, может стать такой, как например, между картиной и открыткой.
Технологию в личку не скинешь? Пожалста...разбирал два своих форя по два раза, все пистоны целы
