Всем привет и спасибо за дельные комментарии!
Проблема заключается в следующем (вкратце не работают кнопки управления штатной магнитолой) Подробнее имеем форик SH5 2008год. правый руль из Японии на нем стоит магнитола которая в Японии ставится как штатная на ней есть субаровский партнамбер его номер h0011sc000ss clarion MAX670W ну и вот ссылка на покемонский сайт субару где про это упоминается http://www.subaru.jp/accessory/versi...ealer/clarion/ короче кнопки не управляют функциями магнитолы. На сколько я знаю кнопки идут в одной связке с круизом и включаются под арибегом на руле одним штекером и судя по тому что на кнопках работает круиз и горит красная подсветка на обеих панелях то проблемы наверное там нет. Позвонил по объявам кто продают форики с такими магнитолами у них все работает. Прозвонил электриков никто браться не хочет что делать? где копать? посоветуйте. Может есть инженерное меню у этой магнитолы где эта функция включается? Провода проверил подозрительного ничего не нашел. Пока только придумал купить простой штатный мафан родной, воткнуть его в самый главный штекер т.к он включается напрямую в самое первое гнездо и тем самым понять где копать от руля до фишки или от фишки и до магнитолы. Фотки соплей и магнитолы прилагаю. И еще с обратной стороны есть провод толстый и длинный с голубым штекером на нем две маленькие фишки но он никуда не подключен кто подскажет это для чего? И еще не могу найти инструкцию на это устройство.
Еще хочу уточнить рядом с главной фишкой которая выходит для подключения магнитолы есть маленький белый штекер (его видно на 2 и 3 фотки он слева от главной фишки) может в нем идет управление рулем? он просто у меня не подключен никуда.
