Управление со штатного брелока, поэтому в районе 30 метров в прямой видимости.
Дальность можно оценить на вашем автомобиле, посылая с брелока, например, команду закрытия с требуемого расстояния.
Есть теоретическая возможность увеличить дальность брелока, но нужно будет немного его дорабатывать.
Добавлено через 25 минут 36 секунд
Судя потому что печка, аудио работают при дистанционном запуске можно предположить, что питание на цепь аксессуаров (ACC) автомобиля все-таки поступает
Да, при открытие двери, двигатель глохнет.
Мне кажется, что это совсем и не плохо.
Это, на мой взгляд, сделано специально для безопасности.
Так же двигатель будет глохнуть, если во время дистанционного запуска нажать на педаль тормоза, открыть капот (если установлена кнопка капота), отрыть двери, если обороты больше 3000, и.т.д.
Такой алгоритм заложил производитель, я ни вижу в этом ничего страшного. Сейчас, повсеместно, устанавливают на автомобили системы старт-стоп, которая постоянно глушит и заводит движок и никого это особо не смушает
Добавлено через 11 минут 10 секунд
На аутбэк, тоже есть
Но, как правильно, заметил наш коллега
A.Chiller проводка наших (европейских) авто отличается от их американской.
Поэтому просто купить и поставить не получится.
С большой долей вероятности без адаптации такой аксессуар не установить.
