Шорт блок ej 205
Славик1
2 Окт 2017
Продаю шорт блок в хорошем состоянии.Шатунные вкладыши новые ACL зазор 0.035-0.040 ,коренные оставил т.к. в хорошем состоянии и зазор 0.020-0.025.Цилиндры тоже в хорошем состоянии 1-2 сотки.Всё промерено,всё ровно.35 т.р.Ещё 3 поршня стандартные оригинал и 3 поршня ремонтные 0,5 тейкин,и шкивы по 500,валы от еврофорестера,и врх,и некоторые запчасти.
https://yadi.sk/i/6AWPnxZg3NPikZ
https://yadi.sk/i/k-FznKhZ3NPir5
https://yadi.sk/i/jd15O-Qr3NPivX
https://yadi.sk/i/zHI4eaOJ3NPj2c
https://yadi.sk/i/OlE9T7Mc3NPjAY
Славик1
2 Окт 2017
А он подойдет мне на 205 177 сил?
А ты в каком городе ?,он подходит только степень сжатия немного выше и я такой ставил и едет намного бодрей,но надо немного зажигание поправить,если бы я ставил я бы поднастроил.
Славик1
2 Окт 2017
Я в Архангельск. Думаю смогу и сам настроить, если объяснишь как.
Если татрикс есть могу дистанционно настроить и если заливаешь 98 то может и не надо настраивать,или можно толстую прокладку поставить кометик,что даст с/ж 8,5 как на еврофорике,но если авто не планируется раздувать до 400 лс то лучше поставить стандартную прокладку и будет 9 с/ж,что сделает его более мощным на низах и уменьшится расход,и на еврофоре смешной буст 0,6 бар думаю переживёт.
syaban
8 Дек 2018
35
Архангельск
Понял, разобрать свой мотор надо, а то пока и не знаю что с ним, затрясло и заглох, за колено крутиться ключом, пока еще не разбирался в чем дело, но думаю мотору хана.
Славик1
2 Окт 2017
Почему хана ,если хана железу то он либо стучит сильно,как кувалдой внутри или шатун порвёт и как вылетит с мотора,что сомнений в кончине не бывает,но если жрёт масло и цилиндры надо растачивать то только ремпоршни 1-4500,шатуны 1-3200 и кольца 7000 стоят (37,8 т. р.) и т.д..Если,что у меня блок гарантированно не жрёт масло,и давление хорошее.
syaban
8 Дек 2018
35
Архангельск
Да и масло не жрал, вообще без симптомов все произошло, прицениваюсь пока, если с ним беда.
