лето 2013 ездил на бридж.потенза s001 215/55r16 на лето 2014 размер будет r17 225/50 или 225/45 , резина скорее всего federal ss595.
Кто нибудь ездил на federal ss595 в этом типоразмере?
У меня стоит 225 на 55, подвеска сток, мне кажется больше не влезет, если профиль 50, может чуть шире войдёт.
Не задевает, единственное если зад нагружен сильно, по задним аркам резина иногда чиркает, но может это от самой резины зависит, она немного выпирает из арок.
Если чиркает не хорошо...
Значит придется смотреть в сторону 50 профиля... Оно может и лучше даже, масса колеса останется прежней.
225-50 точно нормально стоит, мне почему то помнится что 235 назад не встанут, с внутренней стороны стояка будет мешаться, да и перед при повороте наверное чиркать начнет
Скорее всего... Шире резина, меньше профиль нужен.
225/50R17 самое то, посмотрел, выбор куда больше чем 215/55R17 и цены меньше... Комплект моих новый 45 сейчас стоит, а 225/50R17 за 32 можно взять, ощутимая разница.
кстати, на 225 просто ппц как по колее кидает
Знаю... Многие говорят. Но на 215 на высоких скоростях машина как г... в проруби. Думаю на 225 получше будет.
ну у меня на мкаде вечные проблемы при перестроении, на трассе на высокой скорости что бы по колее перестроится нужно полторы полосы
Вставлю свои 5 копеек
Стояла бриджстоун туранза ер33 235 45 18, ничего нигде не терло (только о кривой локер и только слева), сзади зазор до стойки небольшой был,
По колеям кидало так.... Что иногда страшно было
Теперь поставил 225 45 18 нокиан хакка блэк 2
Пока только положительные эмоции, колейность чувствуется но совсем слабо
Но держак что в поворотах что на торможении оч хороший
Turbo3BEPb, была до этого геолендер с sh кузова 225 55 ничего нигде не чиркало и не задевало, было мягко и комфортно, колея тоже все хорошо. Потом была тойо дрб 225 50, тоже не чиркала и не задевала, но колея очень чувствовалась, да и на рыбалку на ней не поездишь. Сейчас стоит мишлен латитюд кросс 225 55, я думаю от формы резины зависит, поэтому немного зад чиркает, но это при хорошей загрузке, колея не чувствуется, на легких дисках колесо в сборе тяжелое.
