Шелест из воздуховода
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Добрый день всем!
При скорости 80+ начинает шелестеть в салоне. Сколько сам не слушал, пришел к выводу, что шум идет из воздуховодов. Менял направления потоков крутилкой "климата" (сам он выключен), разницы не ощутил. Резинки зеркал треугольные, которые, как я понял из сообщений здесь, тоже могут шуметь, целые. Вроде бы ближе к правой стороне заметнее.
В ливень вода в салоне не была замечена. Дырок в моторном щите я не увидел, заглушки на месте вроде.
В чем причина? Кто-нибудь сталкивался?
Машина СГ дорестайл с рестайловой торпедой.
Добрый день всем!
один раз было нп Мицу, оказалось из бардачка вывалилась рекламка и так удачно попала в салонный фильтр, что там в потоке не слабо шелестела :lol:
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Да не, там все чисто :) Надо попробовать забор воздуха перекрыть, чтоб сузить круг подозреваемых. Только вычислить, где именно он под капотом находится.
Sp1tFire
20 Мар 2013
306
Столица
Поток воздуха стал слабее, чем раньше, или остался прежним?
У меня тоже такое на мицу было, свистело-шелестело достаточно громко и неприятно, облазил всё, что можно, а вылечил заменой воздушного фильтра...
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Дело в том, что я не могу судить. Шелест был с самого начала, как купил Форя. Через несколько дней салонный фильтр менял. Шелест остался. Встретил на зарубежном форуме способ "сжать резиновые треугольники пассатижами". Надо будет попробовать. Так как нет 100% уверенности, что именно воздуховоды шумят.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
хе) ну этот способ и тут был описан про пассатижи. а так шелестеть с таким же успехом может и лобовуха.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
А еще есть хороший способ вложить с наруже в резинку трубку диаметром 5-8мм уплотняет хорошо.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
В складку.
На форуме есть целая тема про это.
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Поджал правый резиновый треугольник. Оказывается, с моей стороны тоже шелестит, только тише :) Но уже вчера после Субафеста останавливаться не хотелось, так доехал.
