SH не разгоняется
busterbeer
29 Май 2012
FORESTER SH5, АКПП, на 3-4 передачах при укорении на 2000 об/мин обороты не увеличиваются а появляется дребезжащий звук, похожий на детонацию. В ручном режиме - все нормально. Прошивка помогает на один день и дребезжание возвращается. Проблема появилась после замены топливного фильтра,свечей и ГРМ. Диагностика ошибок не показывает.
Датчик массового расхода воздуха исправен. В чем может быть проблема?
Dgek
28 Авг 2012
266
47
Если ошибок нет, то что-то с бензином. Залил плохой или меняли фильтр и что-то пролетело мимо до сеточек форсунок. У меня так было когда полностью забилась одна форсунка, троил двиг, а машина ехала и ни одной ошибки
busterbeer
29 Май 2012
Спасибо Dgek. Если троил двигатель, то расход увеличился? и и режим АКПП не влиял на скорость?
Dgek
28 Авг 2012
266
47
По расходу не скажу, в течении 2 дней сделал. У меня простой автомат, без ручного режима. Было так: Заводится, двиг потряхивает, разгоняется вяло до 60 на 2-ой передаче, дальше никак, как-будто за корму держат. Ошибок нет, свечи чистые. Сняли форсунки, они забиты (сеточки на входе), одна наглухо. Заправился, плять, под Рязанью дешевым бензином:)
busterbeer
29 Май 2012
у меня проблема появилась сразу после ТО. Топливную чистили. Поставили новую прошивку, помогло, но на один день. Надеюсь не ремень ГРМ?
ivansd
13 Окт 2014
207
16
Москва-Серпухов
Вангую) 98% катушка приехала. На начальных стадиях без чека, потом может начать моргать когда под нагрузкой. Ну а финал, это гирлянда на приборке с ошибкой по пропуску зажигания.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Если пропуски и детон - катушка. Если пропусков нет - или фильтр Г или сетка на топливном насосе.
buster beer
24 Июл 2019
заменили неисправную катушку зажигания, треск остался.
Евгений Я
21 Мар 2012
237
27
А SH не разгоняется в каком городе? А то уже две страницы гадания по монитору, а толку ноль. Не проще, если в Москве, подъехать в Плеяду, например?
buster beer
24 Июл 2019
Почему гадание по монитору. Я 10 дней потратил на СТО. На машине проехали три смены и все разводят руками, говорят бензин или ремень ГРМ. Я ставил комплект Gates K025612XS, который купил на exist. Не думаю, что ремень или ролик будет трещать только в диапозоне 2000-4000 об.мин. в обычном режиме, а в ручном режиме бодро разгоняться. Прошивка новой версии помогла на один день.
Вопрос в том, что я приехал на ТО на исправной машине, а сейчас машина стоит на стоянке из-за треска, который может превратится в стук. Если похожей неисправности ни у кого не было, буду менять ремень. Живу не в Москве.
14,648
1,301
Снимаем катушки, смотрим наконечники, если есть такой серо коричневый налёт, аккуратно снимаем его, потом наматаваем фумленту. Если с наконечником все ок, то замер давления топлива ну и логи, снимаем логи)))
buster beer
24 Июл 2019
Заводится нормально, фильтр топливный оригинальный ставили?
Да. Начинает резонировать и тупить только при резком нажатии на педаль газа
Добавлено через 10 минут 53 секунды
вряд ли одновременно накрылись 4 катушки, да и как это может быть связано с ТО (замена свечей, ремня и т.д.), но спасибо за совет, буду на СТО - задам вопрос.
