SH гремит спереди
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
стук спереди. поменял все что можно. аморты,сайленты в рычагах,втулки,стойки стабилизатора,даже рулевые тяги! стук не ушел. появляется на больших неровностях,выбоинах. при проезде полицейских стука нет. шатаю на месте руль-стучит. рейка? как лечить? рейка с электроусилителем.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
а что, прям сильно стучит, или немного постукивает, когда твердые мелкие неровности проезжаешь? если небольшие стучки, и при резком качении руля на месте сильно не стучит - то это пока нормально для эл.рейки
если конкретно гремит - то ремонт
да, и пробег какой?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
пробег почти 90тыщ. Не знаю сильно или нет но стучит. Вроде говорят можно подтянуть,только хитрый ключ надо. Вот не могу найти как он выглядит.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Смотри не перетяни, может клина хватануть. Там очень аккуратно с рейкой надо.
kkk222
29 Сен 2013
11
замени лепесток и пружинку в рейке которая под тем болтом где хитрый ключ
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
дело не в замене лепестка,а в самом ключе. Не могу в продаже найти звёздочку такого размера. Придётся видимо болт этот купить и идти к фрезеровщику,чтоб выточил ключ под этот болт.
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
всмысле torx или что там может быть?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
это вы матом написали? Звёздочка такого плана как на фото. Только размер её шибко огромен. Если перевести на обычные гайки то где то на 20.
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
ну да правильно это где-то Т70 торкс и будет , в лисе к примеру сливная пробка каробки под такой ключ...
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
возможно. В Обнинске не нашёл такие в продаже. Знать бы поточнее какой,можно было бы в тырнете заказать.
