Сгорел Forester! Помогите советами,что можно с ним сделать и где ?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Вобщем поехал я с друзьями в Оренбург на открытие соревнований по автозвуку. Весь день провели на площадке,всё было нормально,поехали сняли хату,машины отогнали на стоянку и пошли спать.Примерно через час звонит Паша Стишник оренбуржский(ник не помню, NPS вроде) и говорит,что ему звонили со стоянки и сказали,что моя машина сгорела....
вот что было
и вот что стало...
И вот теперь думаю,что лучше - восстанавливать её или продавать в таком виде как есть, людям под восстановление,под разбор думаю вобще копейки дадут...
Скорее всего самый оптимальный вариант - искать такого же форя перевёртыша,ну вобщем с кузовом мёртвым,но движком и мордой целой. Или искать с Владика распил,чтоб перед целый был...правда незнаю,с пруля движёк с новесным подойдёт ли на европейца ?
Кто что подскажет - буду рад любой помощи !!!
PS Forester 2007 MY 2.5 Турбо механика 230 л.с.
PSS Я с Самары
14,648
1,301
Да уж, жаль машинку. (
Все что можно снять - снять, все что можно продать - продать.
Далее все нужное снятое, ставить на новую машину.
Восстанавливать - дорого, да и получится уже конструктор.
Чисто мое мнение.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Блиииин!!! Хреново! Сочувствую! Выяснили причину возгорания?
по машине: разбирать что нужно и продавать как есть...а снятое-на новую.
восстанавливать - уже не то будет...
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Причина - у пожарных 7 бед 1 ответ - КЗ....
хрень какая то! у форя после выключения зажигания обесточивается все...даже розетки на 12 вольт в подлокотнике и багажнике...с чего замкнуть могло?
если конечно что то было напрямую подключено...
14,648
1,301
Коротыш, без вариантов. Судя по остаткам (простит меня владелец) пожар начался именно под капотом.
Реакции: Димонoff
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Дэн! Сочувствую!
А это не охраняемая стоянка случаем!??
У меня вот пара мыслей:
Начало возгорания явно справа, а там коротить особо нечему!!!
Разбор и продажа самостоятельным образом, самый выйгрышный вариант. Восстанавливать долго, затратно, на выхлопе будет распил ничего нестоящий!
Всё ИМХО.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
...Судя по остаткам (простит меня владелец) пожар начался именно под капотом.
это и так понятно, что под капотом...
кстати, машина стоит у стены - вариант с поджогом не рассматривали? что за стеной?
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
соболезную потери ....
быдлота могла плеснуть в ноздрю. из зависти. или чтоб сигналка не орала.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Сочувствую. Что вы все заладили- продавать что осталось и покупать новую. Продать на разбор то что осталось- 100-150 тысяч максимум. Если брать такую же- 750-800 за овощь и то при удачном варианте, который ещё поискать. У меня был опыт восстановления после пожара в подкапотном и хочу сказать- нет там ничего такого страшного как кажется на первый взгляд. Да, замена всего резинового и пластмасового, замена всех прокладок, проводки и т.д., но это никак не 600-700 тысяч (что нужно добавить на такой же автомобиль).
Реакции: Cowboy63
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
сочувствую, кстатиahaba, прав! весь ремонт движка не так печален как покупка нового авто!
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
замена движки, всего навесного, всей проводки, датчики, блоки предохранителей, радиаторы, топливные магистрали, возможно коробка. ну и т.д. с разбором салона. но это надо все смотреть, по фото лечить тяжело:)
вариант передок найти от форя и все перекинуть
Romыч
20 Дек 2009
1,429
206
Москва ЮАО
Могу только посочувствовать... Денис, мои соболезнования и удачи восстановлении машинки.
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
по поводу поджёга - вполне возможно,т.к. машина около забора дырявого стояла....
дальше перегородки моторного щита не ушло,даже салонную панель не повело. стаканы закопчёные,но снизу особо не горело,метал даже особо не закопчёный,возможно и двигло и коробка и вся ходовка живая. колёса целые,на них только пластик от подкрылок и т.п. стёк...
