SF5евро-турбо=ходовка,тормоза,трансмиссия(АКПП),колеса
egorin
28 Июн 2010
590
кардана с акпп нет,сидения уехали
все что в списке выше в продаже,других железок нет.
egorin
28 Июн 2010
590
В ПРОДАЖЕ:
задняя ось
продольные рычаги по 1000 за штуку (сайлентблоки менял на оригинал 3000км. назад)
поперечина редуктора = 500
привода со шрусами в ОТС 4000 за пару
стабилизатор (диаметр 15) с втулками скобами втулок и стойками
(втулки и стойки оригинал,заменены 3000км. назад) = 2000
трансмиссия
АКПП TZ1A3ZN2AA ГП 4.11 работала без замечаний,3000км. назад менял в ней масло со снятием поддона и фильтр (все оригинал)
ценник 20 000
селектор АКПП с карманом (левый руль) = 3000
передняя ось
рычаги передние в сборе с задними оригинальными сайлетблоками по 2500 за сторону (сайлентблоки менял 3000км. назад)
привода передние (правый наружный шрус хрустел)
R вал = 1000
L вал = 2000
передние кулаки в сборе с тормозами(без датчиков ABS) подшипники не гудят,колодки 3000км. назад ставил новые,диски с мизерным бортиком = 5000 за обе стороны
блок ABS = 1000
решетка радиатора рестайл (зеленый металик) = 2000
коврики оригинал-резина 3 шт.(нет водительского) = 1000
шкив коленвала и два ремня = 1000
дополнительный стоп сигнал на дверь багажника(поставил спойлер с доп. стопом и этот снял) = 400
датчики ABS 4шт. перед-зад по 1000 руб шт.
напрявляйка сток sf5 600 руб.
две продольных железяки от переднего подрамника sg9 sti по 1000руб. шт.
амортизаторы передние bilstain B6 от легаси В13 в идеале,пробег чуть меньше 15тыс.км. за 8000 руб. пара
вакуумник с ГТЦ от sg9 sti 2500руб.
сайлентблок задний переднего правого рычага,гелевый-оригинальный,пробег неизвестен но сухой и без надрывов 600 руб.
подстаканник задний в sf5 500руб.
датчик нейтрали 6мт новый 600руб.
педалька газа с датчиком от sg9 sti 2004г.в. 500руб.
подушка в AIR BAG руля SF5 европа 500руб.
шланги охлаждения АКПП от коробки к радиатору sf5 европа 1500руб.
кардан 6мт на эксперименты (на самом деле можно ставить и ездить) 500руб.
гайки RAYS с секретками,шаг 1.5 2000 руб.
фото тут http://yadi.sk/d/1yraH7tO6YW2y
звоните 903 197 77 37
oleg1976
28 Фев 2010
313
передние тормоза . нужно скобы с направляйками и колодки . цена ?
egorin
28 Июн 2010
590
В ПРОДАЖЕ:
задняя ось
трансмиссия
ценник 20 000
передняя ось
R вал = 1000
L вал = 2000
блок ABS = 1000
egorin
28 Июн 2010
590
к списку добавлю пластиковые пороги стоковые,цвет песчаный и две турбины TF 035
первая турба дула как положено,масла не жрала но при сбросе газа издавала дребезжащий звук
вторая турба досталась в нагрузку к другому железу,про нее ничего не знаю,по этому ставить и не стал,мало ли что,воткнул себе TD04
цены договорные и на эти позиции и на список вверху
звоните 8 903 197 77 37 Егор
egorin
28 Июн 2010
590
В ПРОДАЖЕ:
задняя ось
трансмиссия
ценник 20 000
передняя ось
R вал = 1000
L вал = 2000
блок ABS = 1000
