SF5 2000г 2.5 AT атмоамерикос
Одноклубник
11 Авг 2016
35
Алоха!
Месяц назад приобрел свой первый Форь.
Машин 2000 гв, приехала в Россию в 2005 г. из Канады. Я четвертый хозяин в России.
Двиг 2.5 атмо ej251, автомат TZ, пробег 300000. Салон ткань, состояние хорошее. Кузов не прозванивал, но даже если и красили, то сделали качественно. Есть маленький рыжик на задней правой арке:) Машина на газу.
Поменял масла, грм, мелочи по ходовой. Все впечатления пишу на Д2.
Что еще сказать? Кайфую:)
SubaSF
2 Сен 2010
626
19
А что за колхоз вместо передних опор аммортизаторов? Проставки стоят?
Ника2016
11 Сен 2011
348
Алоха!
Добро пожаловать и удачной эксплуатации)))):idea:Будь внимателен с рыжиками, у Америкосов они очень быстро растут((((
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
можно подумать, что у америкосов другой кузов нежели у европы или папонии)))
Одноклубник, подкапотку всполосни кёрхером))
Добавлено через 39 секунд
что за чек горит?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
что за чек горит?
У гейропы и Америки кузов-то один с Японией, только обработка кузова разная....
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Одноклубник
11 Авг 2016
35
что за чек горит?
p0136 Ошибка лямбды и пропуски зажигания были во всех цилиндрах. поменял свечи, ошибки еще не читал) но иногда тухнет. я не уверен, мб из-за гбо ругается?
помыл бы, да пока негде сушить) я химчистку делал но затупил и забыл попросить помыть подкапотку))
Одноклубник
11 Авг 2016
35
итак, подвожу итоги за первые 6 месяцев или 5500 км эксплуатации.
после покупки сразу сделал то: замена грм, антифриза, бронепроводов, свечей, масел в двиге и редукторах, стоек\втулок стаба перед\зад, птк, пыльников\отбойников сзади, всех фильтров. чуть позже поменял прокладки клапанных крышек и свечных колодцев.
при покупке не заметил сломанной задней пружины - поставил серые obk - форь заметно приподнялся. также мастера сообщили о проставках в 6см О_о итоговый клиренс около 30 см, под задним бампером все 38. короче, пока зима, езжу по нашей деревне на жипе. весной уберу проставки, скорее всего.
в октябре сдохла первая лямбда, машина глохла на холостых, троила и всячески мешала езде. заказал бош за 5к. поменял сам. пока все нормально.
в морозы дохнет аккум, он тупо замерзает. стоит бошевский, кстати. надо менять, после -20 не заводится. заносил домой, заряжал, заводит с полоборота в -30. но каждый раз заносить лень, а зп задерживают, ска...
по расходу есть вопросы: вообще, насколько я понимаю, в бак влазит 60 литров бенза? заправляюсь обычно на 1000-1500 95ым - шкала бенза уходит в отсечку. ест бенз как винни-пух мёд - психологически тяжело это видеть)) повседневно езжу на газу - стоит гбо omvl (пробег на газу около 60000). ввиду специфики работы, езжу по городу, завожу машину по 20-30 раз в день, перемещаясь короткими переездами. расход газа город 20-22 литра. по трассе около 15. бенз не считал. динамика одинаковая.
ссытся дачтик давления масла - заказал FAE на 1 бар вместо оригинала, начитавшись азамата мухаметова на д2. еще не менял, овощу на 2000 об\мин.
какие еще проблемы нужно будет решать в будущем:
1) пинки акпп. стабильно на 60км\ч + во время поворотов на снегу хорошо так дает под зад. походу, заменой масла дело не ограничится. масло, кстати, розовое и гарью совсем не пахнет.
2) шумка. это звиздец. иногда начинала болеть голова от стука 5ой двери. временно решал проблему, но она вернулась снова.
3) всякие мелочи:
-все уплотнители оторвались в морозы.
-перенял от отца любовь отпинывать снег с брызговиков зимой, соответственно, их раз***вать.
-заменить жидкости гура и тормозуху.
-попробовать уменьшить расход топлива.
в целом, описывать впечатления от езды на форе на форуме субаруводов смысла нет)) двига 2.5 хватает за глаза, езда по трассе просто кайф! по нечищенным дворам - отлично! по снегу - офигенно! по льду - страшно. в леса-болота не заезжал, не интересует такое развлечение.
время менять масло - залью то же идемицу 5-30 из пластика. из-за ддм пришлос \ь подливать масло дважды, там прям лужа под гуром образовалась... в целом двиг работает нормально, ничего не стучит.
не хватает тормозов зимой, либо резина плохая (стоит hankook бэу).
гур визжит в крайних положениях.
по электрике проблем не заметил - все работает исправно.
хочется бубубу)
вроде все, что вспомнил. скорее бы весна, так много дел, так много планов!
Реакции: RRCZhuravlev
