Сеточка бензонасоса
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Заказал в штатах сеточку бензонасоса AIRTEX FS203, на всякий случай попросил две, две и приехали, но разные, одна действительно сеточка, а вторая как будто пластик перфорированый, коробки разные, но номера и штрихкоды совпадают, внешне по размерам одинаковые, но вот какую ставить? левую или правую?
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Посмотри какая у тебя сеточка стоит..ту и ставь..
Когда у себя топлевный фильтр менял в баке,там стояла сеточка ,как справа на фото.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Tweaker Если еще не ставил сеточку, напиши размеры длины пластмассовой трубочки и внутренний диаметр ее отверстия.
Если уже поставил, напиши то же самое только по оригинальной сеточке, ну и фото оригинальной сеточки со всех сторон (надеюсь не выкинул на помойку)
Спасибо.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
tweaker,по фото впечатление,что у них пластиковые трубки с разным углом наклона...
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
zamok, Внутренний (посадочный) диаметр 11 мм, глубина посадочной части до буртика 7,5 мм длинна первого колена до поворота (снаружи по центру трубки) 15 мм второе колено до сетки - 12 мм, длинна сеток левая с фото 55, правая 53.
Cowboy63, измерял обе, размеры трубок абсолютно одинаковые, бенз еще не снимал так что с оригиналом пока сравнить не могу.
L.I.A.
2 Ноя 2011
139
Заказывал себе такую не подходит она не фига колхозить надо, помыл старую и на место поставил оригинал оно вернее как то, да если будете менять фильтр в стакане позабодтесь заранее о уплотнительном кольце оно от бензина разбухает и обратно не как ставиться не хочет.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
L.I.A. Номерок подскажи энтого кольца.
Сеточка от Вальбро :
Внутренний диаметр-11мм
Первое колено (буртика нет) - 16мм
Второе колено (до сетки) - примерно 12мм (если считать типа шайбу пластмассовую которой заканчивается ножка далее идет сеточка)
Длина сетки по краю 88мм
Длина сетки по центру (от края до ножки) - 79мм
Ширина сетки 90мм
Угол наклона ножки (визуально) - 45 градусов.
Ножка припаена не симметрично, если смотреть по ширине то соотношение 52/38
