сброс давления при разгоне
smoke
3 Июл 2014
купил себе форик, SG 2003 2.0ХТ
при разгоне сбрасывает давление примерно на 2500-3000об.мин.
загнал в Усервис+, сделали диагностику, сказали что:
"нужно менять электро магнитный клапан давления турбины." написали в заключении так: "КДН Р0244 ДИАПАЗОН/рабочие характеристики соленоида электромагнитного перепускного клапана системы нагнетателя/турбонагнетателя "А".
мне нужен датчик и клапан. где можно найти. где взять его номер для экзиста. в оригинальном каталоге не смог откапать =(
может у кого есть валяется?
Еще был бы благодарен, если бы подсказали разборки по мск, нужен задний правый датчик абс.
подскажите , пожалуйста, кто что знает.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Re: помогите советом, пожалуйста
Я себе брал для 2.5XT (может и к тебе идет) - 16102-AA380
Кстати не помогло, все равно плавает надув.
А тебе впуск опресовывали?
smoke
3 Июл 2014
Откапал с менеджером по экзисту номер:
16102-аа391
Стоит бабла немеренно.
А что помогло тебе?
Делал только диагностику по мозгам по ошибкам.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
16102-аа391
А что помогло тебе?
Да хз, пока так катался, на днях вот прокладку продуло, может быть и из-за неё было
smoke
3 Июл 2014
решил проблему. тот дачик который мне сказали не причем. сегодня поеду сдам в разборку. там тройник стал двойником, поэтому на перепускной ничего не поступало и вот она сбрасывала, а не в обратку. Все гуд)
smoke
3 Июл 2014
ребята, еще вопрос.
подскажите, почему может не работать ближний свет фар?
реле, предохранители, лампочки в порядке.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Скорее всего в проводке наколхозили.Свет вообще работал до этого?Если да,то после каких манипуляций пропал?Вообще проще электрику показать- прозвонит проводку за пару мин,и сразу все станет понятно.
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Это как? тройник сломался? или забился чем?
smoke
3 Июл 2014
я купил с этой проблемой уже. Дальний работает, ближний нет.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
не извесна причина, там трубки все засохли и тройник видимо никто никогда не менял, и вот видимо тринули и он отломился один усик.
вообщем новый тройник и патрубки все решили):)
