Самодельный свечной ключ
Simafor
13 Ноя 2014
Вот такой ключик я придумал год назад.
Приобретается дешевый свечной ключик "заготовка", выбрасываем ручку, затем роемся в старом инструменте, и получается сие.
Расстояние между центром отверстий средней части ключа 64 мм. Длина средней части 78 мм.
Реакции: GAI и mishawhite2012
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
Молодец.Отличный ключ. Хотя я у себя на СГ менял свечи обычной длинной головкой + карданчик, проблем с доступом не было.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Басни не рассказывай. На Субаре надо мотор снимать, чтоб свечи поменять.:p:p
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Про ключ не спорю, про мотор уточню, если турба то да, с мотором, а вот атмосферник и до второй замены свечей иногда выхаживает.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Fyfgf7, распугаешь так всех вновь приходящих Фореводов!
ну можно растянуть, умеючи, на турбе и до двух раз, на овоще - до 3-4-х (чутка сократя пробег свечей)))
Simafor
13 Ноя 2014
Смысл в шарнирном соединении (а-ля болт) со стороны "квадрата"?
Смысл (а-ля болт) я уже и не помню, по причине использования ключа всего лишь один раз, тогда когда он был создан. Знаю одно, размеры ключика подбирались методом проб и ошибок. Подходит идеально.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Всё равно молодец! ))))
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
для замены использую длинную головку с магнитным кольцом внутри - именно под свечи, короткий удлинитель и вороток. проблем вообще не вижу. разве что руки растут из др. места. Про вытаскивание мотора насмешили, хотя лет шесть назад встречал где то на форуме.
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
Не только на форуме, но и в телевизоре. Программа по типу "Главная дорога" с рубрикой "Авто на вторичном рынке".:forester_forever:
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
это из аншлага или стёб какой то. Пишите конкретно, а то х@рнЯ какае то.
Simafor
13 Ноя 2014
Вот именно это, короткий удлинитель, я и не нашел в продаже в своем районе. Плюнул на поиски, подборы, и сделал свой. А у кого руки растут из правильного места, есть заготовки и соответствующий инструмент, этот ключ неспешно изготавливается в течении 20 минут.
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
Вполне серьёзно. На Первом канале была передача. И в ней один чудо манагер со всей ответственностью заявлял, что для замены свечей на Форестере необходимо демонтировать двигатель. И это была не единственная причина что подержанные субару брать не стоит. Но мы то знаем что это не ТАК.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Ясно)
QoS
18 Апр 2011
421
29
в каждой шутке есть доля шутки. недавно полез посмотреть свечи. Когда снимал мотор мату было меньше. Дело пошло только когда открутил гайку подушки и приподнял мотор
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
А Вы их что, через глушитель смотрели?
Реакции: Bo-Ba
