Салонный фильтр SH
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Может я, конечно, преувеличиваю...
Но так сильно изнутри у меня не запылялась ещё ни одна машина. За 4к пыль можно совками убирать. При том что ковры ворсовые (раньше была резина), окна я не открываю никогда, пыльную поклажу не вожу, климат на авторежиме.
Посему, подвопрос:
Я один такой?
Всегда считал что лучше оригинала ничего быть не может (случаи тюнинга не рассматриваем). Видимо, ошибался...
И, собственно, основной вопрос:
Кто-то задавался целью поиска достойного аналога? Цена не столь принципиальна (хотя если будет ниже оригинала - тоже приятно). Принципиальна более надёжная и качественная работа в сравнении с оригиналом.
Несколько источников хвалят Japan Parts FAA-SB3
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
То же самое - пыли очень много, торпеда и все остальное... Окна не открываю. Менять буду на NIPPARTS N1 347006. Сейчас поменял воздушный фильтр тоже на эту фирму посмотрим как будет.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Странно. Не имею такой проблемы, несмотря на то, что по гравийным трассам к клубах пыли и песка частенько. В салоне чисто, пыть при дыхании не чувствуется.
1,039
Mailz, на форестере 2008 г дважды нарывался на следующее явление-засасывало пыль через выход вентиляции под задним бампером, под поликом в багажнике можно веником сметать, весь салон уделал. еду летом по полевой дороге под волгоградом, пыльная, пипец, скорость-километров 60, любуюсь природой, скорость вентилятора меньше половины. решил покурить, приоткрыл немного окошко, курю. чувствую, степью пахнет, пылью. ну а чем там еще должно пахнуть-то. а пыль уже на зубах скрипит, обернулся, в салоне клубы пыли!!! а весь зад барахлом завален (там лодка, палатка, спальники т.д и т.п). ничего не понимаю, откуда пыль! разгрузившись, дошло. съездил с вопросом в сервис, никто не вкурсах, я первый с такой жалобой. на подъемнике смотрел сам, резиновые шторки, закрывающие выход вентиляции, на месте, при хлопке дверью подпрыгивают и ложатся на место четко. ну малоли, хрень какая-то, подумал я и до следующего выезда на рыбалку об этом забыл. но для контроля, засунул вонючку (типа ароматизатор) в багажник, где выход винтиляции. еду следующий раз там же, приоткрываю окошко и покуривая, начинаю чувствовать запах вонючки. пыли попало уже не много, но под поликом в багажнике опять мыть пришлось. для себя сделал вывод-(нет, не перестать курить) а включать в таком режиме вентиляцию на полную. мне помогло. но из-за чего так, не разобрался.
Добавлено через 8 минут 26 секунд
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1E008F4F&flag=385895538 я не такой ставил, разницы не заметил, но у этого на картинке фильтр как-будто синтепоном еще проложен, должен лучше по идее работать, но и менять чаще надо
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
ggermann, я не открываю окна. Никогда. Даже на парковках открываю дверь чтобы карточку засунуть, а не окно. Я просто люто ненавижу вертиккальные риски на стёклах. Поэтому окна не трогаю.
В запаску лазил вчера (греметь балончик ВД-шки начал, перекладывал его) - там чисто. Так что спасибо за инфо, но случай не мой. Грешу именно на фильтр. В конце лета, через пару тысяч, поменяю - посмотрю что изменится.
1,039
Mailz, поменяй сейчас, это же секундное дело, осенью может пыли будет и так меньше из-за дождей
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Рребят, а я не в курсе.:smile:
Знаю про отработанные газы под задним бампером.Велик и могуч японский инженер, каждый раз удивляет.
Зачем ВД-шка в новой машине?:-(
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
На всякий случай)
Замок на гараже или на даче подлечить, кому-то из друзей-знакомых-соседей помочь. И тд и тп.
У меня много всего интересного в машине есть, ВД-шка как раз самый безобидный экспонат)
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
На всякий случай)
:russian_roulette:
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Поменял салонный фильтр. Заказывал через Экзист. Какой-то Eolo E2660 угольный по цене 447 рублей. Процесс замены прост до безобразия. Родной стоял не угольный, грязный до черноты. Теперь посмотрю как будет с пылью и запотеванием ветрового при дожде.
9 Июл 2010
690
67
А пыль здесь при чём? И шторки какие то? А куда ты тогда ароматизатор пихал? :-D
ООО..., сразу видно, что человек никогда не снимал заднего бамбера... :pardon: Есть такая фигня, если обращали внимание, когда в машине курят на ходу и водительское окно чуток приоткрыто, то дым вытягивает в щель окна. У меня на Копейке порван уплотнитель крышки багажника, если окна закрыты, никаких проблем, никакой вони, но стоит только приоткрыть окно, с кондиционером как-то не сложилось:roll:, то сразу в салоне воняет выхлопными газами, затягивает через не уплотненный багажник. Если в Форе тянет пыль через клапана под задним бампером, то я бы снял его и посмотрел на лепестки и там еще есть поролончик, зелененького цвета :pardon:
Удачи
1,039
Коротов Сергей, на сервисе на подъемнике мне их показали, с ними было всё в порядке, на поролончик внимания не обратил (или уже забыл)
Dima199, через багажник загляни, если любопытно
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
:mrgreen: блин, чтобы заглядывать, надо хотя бы представлять куда именно смотреть. Ну видел я где запаска лежит, всё чистенько и красивенько. А что? Там пыль должна быть?:-(
Добавлено через 57 секунд
Региться неохота.
