Садится аккумулятор
most
22 Ноя 2009
821
Всем привет!
У меня еще один вопрос,
сел аккумулятор, я его выбросил, поставил новый.
Мороз -15, два дня простоя, в итоге сел и этот(все было отключено).
В чем может быть проблема?
И еще один момент, после отключения зажигания, вынув ключи, дворники, обогрев сидения, если не отключить, работают. Как и это устранить?
Благодарю.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Всем привет!
Благодарю.
Не нужно лезть в электрику. Эти системы и должны работать при выключенном зажигании. Если ключ из замка вынуть и они отключатся. Причина не в этих потребителях.
После покупки необходимо зарядить аккумулятор т.к. ты его купил не на следующий день после того как аккумулятор был выпущен, а спустя какое-то время, может быть спустя и год и два. И проверь проводку на предмет утечек. Думаю проблема исчезнет, после зарядки аккума.:idea:
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Всем привет!
Благодарю.
Проверяйте токи утечки. Можно попытаться на слух - не должно быть щелчков реле при подсоединении клеммы АКБ (кроме сигналки, если в ней предусмотрено).
Указанные потребители работают от цепи AСС, и при полном отключении (повороте ключа в OFF), а тем более при удалении ключа, должны отключаться.
В схемах сигналок они указываются, кажется, как потребители второй группы. Большая вероятность, что проблема в сигнализации (дополнительная цепь параллельно замку зажигания). Если нет, то проблема в самом замке или проводке.
В этих цепях установлено, например, реле заднего прикуривателя. Скорее всего оно и садит батарею (даже при отключенных указанных в посте потребителях).
Туда же подключены магнитола, часы.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
да, неплохо бы замерить, какой ток кушает авто при вынутом ключе зажигания и закрытых дверях, поставленный на сигналку и нет. Сделать можно любым мультиметром
most
22 Ноя 2009
821
В том-то и дело все работает даже когда вынут ключ.
Я один раз забыл выключить обогрев сидений, в итоге через 3 часа аккумулятор сдох напроч.
Subik
мудрые слова....по силе тока можно понять с чем имеем дело.
most
22 Ноя 2009
821
Что посоветуете, ехать в сервис к электрику?
Сам думаю не разберусь.:-(
В принципе на свой вопрос и ответил...
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
Мудрая мысль!
При вынутом ключе должно всё отключаться. Вопрос, а долго работает? Или перестаёт через минуту другую, просто если это турботаймер глючит, то он должен отключаться потом.
most
22 Ноя 2009
821
Мудрая мысль!
Работает всегда. Я же говорю, забыл отключить обогрев сидений, через 3 часа аккумулятор сдох.
Пришлось снимать и заряжать.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Уважаемый Prohor абсолютно прав.
Все пользовательское электроборудование отключается.
