С нуля учусь) Научите,покажите,расскажите
Kaskelenrulit
19 Янв 2018
14
День добрый!
Вот и начались холода в столице Казахстана, Астана. Включаю подогрев сидений водителя 5-ю точку не греет. Индикатор горит. Решил заглянуть под и увидел фишку не подключенную. Искал куда ее подключить, но не нашел. Подскажите пожалуйста от чего она?
Azazello
5,345
642
Конечно. Куда мама-то подевалась??:mad:
И да, с таким колхозом никакую точку греть не будет. Что это за белый кабель, подключенный к разъему подогрева(синий)?
Kaskelenrulit
19 Янв 2018
14
я скачал эту картинку из Интернета,так что колхоз не мой;-) а куда делась мамка,об этом история умалчивает(( будем искать, разбираться...
Нашел на OlX б/у сидения только кожаные. Хочу поменять на них
Azazello
5,345
642
мама должна уходить под ковролин. А вообще в идеале оба разъема- и СРС и обогрев- должны крепиться в специальных защелках под сиденьем. Насчет новых сидений- если в них нет подушек, то надо будет обманку ставить, иначе SRS будет постоянно гореть.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Не греть может по двум причинам.
1. Не работает сам подогрев- тут надо смотреть- не греет вообще ни в каких режимах, или только пятую точку греет, а спину нет. В основном причина выход из строя теплового реле (обламываются контакты) или обрыв в самой нити подогрева.
2. Причина, которая была у меня- перетерся кабель подогрева, который идет вдоль сидения.
Все это при условии целого предохранителя))
Nevod
22 Янв 2018
Всем здравствовать! Достался форестер 14-го года, магнитола то ли фуджицу, толи пионер FF456LL, без сд-карты. Когда аккумулятор меняли, естественно всё слетело. "Program loading is necessery...Please insrt sdcard.
Флешка скорее всего дорогая, есть какие либо способы реанимировать ГУ?
Kaskelenrulit
19 Янв 2018
14
Доброе утро!
Спасибо за ваши ответы!!! Буду разбираться. Дня хорошего вам)) Есть на свете добрые люди:sunny:
Azazello
5,345
642
Kaskelenrulit, а спину тоже не греет? Если вообще ничего не греет с вероятностью 99% это обрыв тепловых реле. Ищите подогрев в сборе. На ZZAP сейчас за 1400 можно взять попогрей и за 1609 спину. Это ОЧЕНЬ дёшево! Пользуйтесь моментом! На экзисте и Автодоке комплект спина+попа обходится 18000!
1,039
По идее, слететь должна только навигация. Созданием клона сд-карты я попытался заняться года два назад. Не получилось. Тему эту на хв-клубе тогда активно обсуждали. Но я там давно не был
Nevod
22 Янв 2018
Спасибо! Тему увидел. Спрошу там
Kaskelenrulit
19 Янв 2018
14
Здравствуйте!
Ничего вообще не греет. Я пишу вам из Казахстана,Астана.
Вчера заехал к мастеру который как я понял щелкает Субару как семечки.В моей машине было много проблем(
Такие как:
1. Система вторичного подачи воздуха. Отключи с помощью прошивки.
2. Ошибка Airbag. Нашли мамку под обшивкой. Теперь все ОК.
Теперь ошибок нет на приборной панеле.УРААА
Но есть одно но, когда еду на малых оборотах,стрелка достигает 1,5 оборотов есть не большой пинок( что это может быть?
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Это уже от износа АКПП, для начала масло в АКПП поменять, раз машину только взял, а там видно будет
Azazello
5,345
642
Не стоит. Вытащи щуп, посмотри на масло- темное? Воняет гарью? Менять!
