S-edition. Странный звук при холодном пуске.
Дэл
2 Дек 2012
15
С утра, при очень низких температурах, во время запуска двигателя, где-то под тоннелем, раздаётся типа какое-то короткое взвывание и сразу проходит. Дальше всё в штатном режиме. Появляется это только когда морозяка ниже -12С. Что это может быть ?
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
прошлой зимой в очень холодную погоду при запуске начинался типа вой какой то надрывный потом проходил. за лето смогли найти только изношеный ремень генератора и уставший датчик втор воздуха думаю который и загубил постоянным прогревом авто при -30 в течении месяца.если он есть у вас?
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
штатный трабл субару- при низких темп. подвывает после запуска двигателя гидроусилитель.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Тоже попискивает :pardon:звук явно из насоса ГУРа (видимо, на морозе сильно густеет смазка).
Пока забил, наблюдаю.
P.S. Вот кто бы что ни говорил, а на всех предыдущих моих прулях такого не наблюдалось в любые морозы...
mvp78
22 Авг 2010
557
Подтверждаю. Гур. При морозах за 20. Забил. Опять. ))
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
+1 гур,было 4 форика все SG5 ГУР!!!Но заменил на жижу новую.и проблема прошла.на замену 2 литра на промыть и литр влил.
Дэл
2 Дек 2012
15
Так пробег у меня только 10 т.км, куда же там жижу-то новее ?:)
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Всем спасибо, большое, за инфу. А чем чревато это ? Или на ресурсе узла особо не отражается ?
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Тоже гудел ГУР на морозе от минус 5 и ниже. Сменил Жижу на хондовскую (какая была в наличии) близкая по параметрам и гул ушел.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Из чего же там жижа субаровская сделана ? Вопрос риторический...
да нормальная там жижа, просто под наши температурные режимы не очень подходит, поменяй на хорошую синтетику. меня по началу этот вой напугал, потом, когда объяснили,что ничего страшного забил. поменял на синтетику вой стал тише и меньше по времени, но остался. выло при темп. ниже -18 гр.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Внимательно прослушал, у меня не ГУР попискивает, а крыльчатка в "колобахе" (системе вторичной подачи).
Тем более забью, поскольку машина шитая, то на неё глубоко пофиг... всё руки никак не дойдут открутить и выкинуть её нафиг!
Дэл
2 Дек 2012
15
Влад, это ты сейчас с кем разговаривал ?
Vegas
2 Окт 2014
14
такой звук? https://www.youtube.com/watch?v=Bg3vmEpwd4I
у меня его громкость зависит от оборотов двигателя
В сильный мороз это нормальный звук. Все замерзает.
Отправлено с помощью Tapatalk
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
такой звук?
Да, очень похоже на визг крыльчатки вторички.
Звук после нескольких минут прогрева исчезает?
Да разве вспомнить теперь спустя более чем 4 года? :sarcastic:
И есть ли в этом смысл, если из них ты не появляешься на форуме больше чем 3,5 года?
