Рывки при переключении Акпп
ljkueiby
11 Мар 2011
156
Владею 2.0 хт 2003г.р с АКПП. Последнее время начала беспокоить коробка- при разгоне явственно ощущаются рывки с 1 на 2-не сильно, со 2 на 3-довольно сильно, так же с толчком втыкается задняя. Пробег у машинки около 230000 км ( старый хозяин-сволочь смотал). Кто сталкивался-подскажите, что норовит сломаться ,как лечится и сколько стоит лечение. И доктора посоветуйте. Заранее спасибо.:pooh_door:
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
ljkueiby, если оставлять себе машин то переборка=50т.р. если нет то контрактная рубле за 25!
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
для начала масло сменить вместе с фильтром. а вторым может быть прошивка блока управления коробки новой прошивкой.
evgeniy1920
27 Сен 2011
32
Всем привет, у меня такая же проблема. Не сильно, но иногда с 2 на 3 дергается.
А масло сменить обычным способом (слил, сменил фильтр, залил) или какая-то специальная процедура?
Насколько дорогая процедура перепрошивка?
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
у нас в Субару Центре стоит на ваши деньги для клиентов 1000 рублей, для левых как я 3000 рублей. Гарантировано говорят уходят пинки, задержки. надо только выбрать время и поехать сделать. ну ещё и двигатель настроить, а то насос сменил, ехать перестала, как будто на передачах зависает.
ljkueiby
11 Мар 2011
156
Начала дергаться после замены масла на спец аппарате для полной замены масла (В Локал авто), а особенно после удаления катализаторов. На холодную дело несколько хуже, прогреется-вроде не заметно. При резком давлении в пол дергает очень заметно. Интересно , что именно выходит из строя и в чем заключается переборка? (За что 50000 отдавать?)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Не меняйте масло при помощи аппарата на не новой коробке. Грязью из коробки/аппарата забило все каналы.
ljkueiby
11 Мар 2011
156
И что же теперь делать? Если вдруг действительно забило? (ljkueiby-это фамилия ,набранная буквами по-русски при включенной английской раскладке)
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
ljkueiby, Началось - как пришли холода?
Добавлено через 30 секунд
Можно поподробнее?
поподробнее пока не скажу, планирую масло новое в коробку залить причём именно субару, а затем прошить блок управления. просто спрашивал, шьют только если масло свежее. как сделаю, так сразу отпишу. просто по заверениям манагера пинки проходят, коробка чуть быстрее начинает переключать, видимо меняется алгоритм управления. до кучи комп мотора тоже шить надо после смены бензонасоса, машина то едет то не едет. думаю после нового года напишу что да как. думаю, что у вас где-нибуль у дилеров должна быть услуга прошивки коробки.
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
на сколько я знаю автомат не шьётся. дилеры просто его обнуляют и обучают (сам обучается) заново на подъёмнике... а то и не обучают...
RitmRaYa
11 Мар 2012
198
Может кто знает На Юге или юго востоке Есть кто хорошо перебирает А по сути беда таже Сначала подергивала со 2 на 3 Менял масло Точнее попросил знакомого Он смотрел солинойды и перепутал их после пробной поездки пропала 4 и масло сгорело И фрикционы естественно Соленойд в итоге нашли и заменили Но на сколько я понял на этих коробках по одному не меняются только блоком forester sg5 2004 177turbo (4at(h4dotc)-11 (модификация моя) через разбору знакомого он мне его нашел Сейчас все едет без рывком Масло старое залили Но хорошо едит если активно разгонятся Если медленно в натяг то все же под зад поддает периодами Надо фрикционы поменять (говорит поможет) Так как снимать коробку негде Решил всетаки отдать в умелые руки Хотелось самому принять немного участия для кругозора но нет ни места ни времени Если бы сразу не промазали с соленойдом то я думаю этим бы и обошлось
shishka
16 Ноя 2010
570
На счет дилеров не знаю, но есть инфа. что скоро будет шиться коробочный мозг на предмет работы и адаптации
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Вспомнил. Автомат шьётся. Только не знаю с какого года. Мой TZ с JDM SG5 XT не прошился. Убираются рывки при переключении, из-за того что фрики подстёрты, а соленоиды по другому работают.
Мурад
25 Янв 2013
День добрый! Подскажите на sg 5 соленоиды! В природе вообще продают отдельно без блока?
vassa
5 Июл 2010
257
У меня так же дергалась, с покупки и пока привыкал к машине, причем с хрустом и пинком. Где-то на 5 секуду неторопливого разгона задержка-хруст-пинок. Приловчился приотпускать педаль газа, при переключении, и обходится почти без пинков. Так уже три года. Перестал обращать внимание. При уверенном разгоне пинков нет. В коробке Мобил ATF 320.
