Руль от SG рестаил на дорестаил встанет?
alexey_zv
5 Авг 2013
34
Москва Строгино
Всем доброго времени суток! Хочу на Форь SG дорестайл поставить трёхспицевый стоковый руль от рестайла. Знающие, подскажите пожалуйста, будет ли это сопряжено с каким-либо гимором и танцами с бубном, или это всё элементаро? И аирбег с рулём просто стыковать, или есть какие хитрости (руль и аирбег не в сборе нашёл)?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
alexey_zv, ищи руль без кнопок магнитолы, чтоб не было желания еще и их заставить работать
а то понадобятся еще многие детали
Реакции: alexey_zv
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
-Евгенич-, тогда от сти искать сразу)) как раз бес кнопок:) и да. Руль встает но не "под ключ" - на рестайле 2 пиропатрона на дорестайле 1. Но посадочные одинаковые, поэтому пирпатрон подушки переставляем со своего руля и все
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
webmines, у меня что на дорестайле что на рестайле одинаковые фишки на подушке.
alexey_zv
5 Авг 2013
34
Москва Строгино
Всем откликнувшимся спасибо! Руль с аирбегом куплен, пиропатрон один. На разборе сказали, что число пиропатронов на рестайловом руле зависит от страны (два вроде у америкоса).
alexey_zv
5 Авг 2013
34
Москва Строгино
Народ, вырисовывалась проблема - отверстия под крепление не совпадают (у меня на старом четырёхспицевом руле эти отверстия расположены выше на несколько см и плюс есть ниже отверстие под рычажок круизконтроля, которого нет на рестайловом трёхспицевом). Возможно ли, что есть разные версии рестайловых рулей? Ведь ставят же их на дорестайлы (машина SG5 2002 г.в. американец)?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
alexey_zv, фотки бы глянуть чего там не совпадает
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
alexey_zv, у вас 4х спицевый руль а вы хотите 3х спицевый поставить?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Вы же руль целиком поменяете. По этому ставьте все подойдет
alexey_zv
5 Авг 2013
34
Москва Строгино
Да хочу вместо четырёхспицевого поставить трёхспицевый. Но в этом нет отверстия под рычажок круизконтроля. Но есть же рули с таким рычажком?
Посмотреть вложение 52948 вот его видно внизу посередине
И если найти руль с таким отверстием, встанет туда этот рычажок от четырёхспицевого или надо уже с ним искать? И будет ли он работать без танцев с бубном?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Найти надо нижний пластик от руля и перекрутить на ваш новый. У меня вроде есть руль с рычажком под круз. Рычаги на рестайле и дорестайле разные. По этому надо сравнивать.
Реакции: alexey_zv
alexey_zv
5 Авг 2013
34
Москва Строгино
Спасибо за ответ! Завтра попробую на разбор позвонить, может поменяют, если есть в наличии. Или тогда уже искать буду.
-=STIXA=-, к Вам, если отыщите с рычажком, можно обратиться будет?
alexey_zv
5 Авг 2013
34
Москва Строгино
В общем, позвонил на разбор, сказали что есть у них рычажок круизконтроля, который можно поставить на приведённый выше руль (ставится он как-то по другому, не так как на четырёхспицевом). Но чтоб он заработал, нужно менять ещё и ленту какую-то ценой 3000р (т.к. что-то от праворульки). Что-то руль золотой выходит. Или есть всё же другое решение? Может руль левый с рычажком в комплекте уже и стыкуемый с моим круизом?
alexey_zv
5 Авг 2013
34
Москва Строгино
-=STIXA=-, огромное спасибо за руль:D! Как будет время, займусь инсталом :neutral:(хотя такие погоды стоят :sunny:, что шашлыки пока актуальней :drunk::bayan:).
Удачи на дороге!:for_driving:
Реакции: -=STIXA=-
