Ручник
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
А это разве не вредит вариатору, если не идеально ровное место стоянки. По моему, где-то обсуждалось даже то, что в идеале: нажать тормоз-нейтралка-ручник-отпустить тормоз-снова нажать-парковка,не отпуская ручника.
а выделенное зачем? Нажал педаль, поднял ручник, поставил в паркинг.
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
а выделенное зачем?
На неровной поверхности на ручнике при отпускании тормоза машина часто перемещается не 5-10 см. Это способствует тому, что блокировочный штырь в коробке останется в напряжении упора. При моем же описании паркинг включается уже на 100% мертвостоящей машине, и все усилие удержания подает на ручник.
Конечно таким сложным путем постановки на стоянку пользуюсь редко, только на достаточно неровной поверхности (наклон, ямки, бугорки). В основном конечно "без веделенного".
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ребят а как на СГ нормально ручник подтянуть? На подъемнике если поднять вроде как снизу есть какой то болт подтягивающий. мне в одном сервисе не профильном расскзаали что это не поможет. что это надо все разбирать, сводить нормально колодки и так далее
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
это ненормально. Ручник на то и существует, чтобы держать машину. Даже на уклоне.
Добавлено через 9 минут 34 секунды
http://interquadro.24subaru.ru/Forester/11_6.htm
недавно в плеяде подтягивали в очередное ТО.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
4,270
435
z-men, просто нужно снять диск и глянуть на механизм, смазать, колодки может стерлись.
Отправлено с помощью Tapatalk
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
недавно в плеяде подтягивали в очередное ТО.1. Привод стояночного тормоза считается правильным образом отрегулированным, когда при прикладывании усилия в 20 кГс рычаг стояночного тормоза взводится на 6 ÷ 8 щелчков.
Задавал вопрос вышеупомянутому мной техническому консультанту Субару о норме колличества щелчков. Получил ответ, что по щелчкам судили давным-давно на жигулях. На их же машинах такой нормы больше не существует.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
ну, спецы может и компрессию по звуку выхлопа определят. Я просто дал ссыль на мануал.
