Розетки в Subaru
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Продолжаю исследование :) Думаю, владельцам дорестайлов будет интересно.
У вас в ящике центральной консоли наверняка стоит разъем сугубо под Mini Jack 3.5мм.
А вот японцы предусмотрели разные варианты:
1. Mini Jack 3.5 — 86257FG100
2. Audio + Video — 86257FG010
3. Mini Jack 3.5 + USB — 86257AJ200.
Как я понял из зарубежных источников, если у вас изначально вариант 1, то достаточно просто купить
разъем 3 и воткнуть его. А если в ваше авто не интегрирована поддержка USB, то придется покупать
целый комплекс, где разъем уже будет в комплекте (H621SAJ200).
Если есть дополнения/замечания, давайте обсудим :) Например интересно:
*принципиально ли, какой мафон (дорестайловый/рестайловый или Clarion c экраном) стоит в машине?
*нужно ли дополнительное шаманство для того, чтобы воспроизводилась музыка с флэшки? И в каких случаях?
*к чему амеры писали про то, что «у USB особенный вход»?
Я далек от электроники, поэтому глубоко в суть тамошней полемики не вникал)))
Источник: http://www.subaruforester.org/vbulletin/1074893-post1.html
Реакции: Сеня Тверской
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Хочу понять, что нужно для работы USB, ну и прочих разъемов. Я правильно понимаю, что для версии с USB нужен особый кабель? Ибо если пользоваться только тем, что к 3.5 mini jack, то USB пахать не будет. Если в авто стоит только 3.5, то подразумевается, что USB хаб уже установлен или нет? Проводов 3 вида:
1) 86273-SC210 (cord assy adapter)
2) 86273-SC240 (cord assy USB)
3) 86277-FG100 (cord assy GPS)
1 для 3.5, 2 для USB, а 3 для тюльпанов?
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
я на своей машине разбирал подлокотник. У меня только один Mini Jack 3.5 к нему подходит три провода. Для USB никаких проводов или намеков на провода нет.
Учитывая, что для USB требуется 4 провода, я не знаю где они могут быть запрятаны. Вероятно, в штатной магнитоле такого входа нет => проводов нет от самой магнитолы
Получается, нужна магнитола с USB, протянуть провода и поставить соответствующие разъемы.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Однако если я правильно понимаю инфу по ссылке выше, то для USB, при наличии 3.5, достаточно просто купить переходник. Т.е., вероятно, к магнитоле специальных требований нет. 4й провод для того, чтобы именно в подлокотнике работал. Наверное...
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
Однако ему я правильно понимаю инфу по ссылке выше, то для USB, при наличии 3.5, достаточно просто купить переходник. Т.е., вероятно, к магнитоле специальных требований нет. 4й провод для того, чтобы именно в подлокотнике работал. Наверное...
У меня блок такой
Я его оставил как есть. Изначально хотел ввести туда USB разъем с магнитолы pioneer при помощи удлинителя. Но решил блок не колхозить и всю консоль не разбирать для протяжки удлинителя. USB вывел в карман под управлением печкой, тем более там было уже сделано отверстие.
Добавлено через 1 час 31 минуту 31 секунду
прочитал информацию на сайте по ссылке выше. там как раз описывается как подключить, какие есть распиновки блоков с aux / usb
Потом говорится о блоке H621SAJ220; покупаешь его, втыкаешь вместо штатного и соединяешь новую магнитолу (в которой есть usb) с этим новым блоком при помощи кабеля. По тексту соответствующие ссылки и картинки
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Блок нужен машинам, которые не оборудованы поддержкой USB. Это относится к авто до 2007 года. А в наших, судя по
SVXdc написал(а):
If your car originally had the aux-only pod and you're installing an aftermarket HU with a USB jack, you can swap in this aux+USB pod and easily connect that to your new HU (via a short USB "A" male-to-male patch cable).
В нашем случае этот хаб уже установлен.
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
если блок с aux не жалко, то можно в него насверлить дырки под usb, rca и т.п. Взять витую пару, акустический кабель, разъемы или готовые удлинители этих разъемов купить в магазине электроники.
В блок aux вставляем один конец с разъемами, к магнитоле тянем другой конец (для удобства всё в гофру укладываем). В зависимости от магнитолы соединяем разъемы. Если магнитола "штатная", то придется еще искать разъем для подключения к магнитоле.
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
Магнитола какая будет в результате?
Если головное устройство в авто было оснащено только aux портом, а ты устанавливаешь не оригинальную магнитолу с usb, то можешь поменять на этот aux+USB блок и легко соединить его с новым головным устройством
14,648
1,301
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Это СЛИШКОМ просто и дешево..... )
Дак я ж писал об этом!
Еще хуже.... хотя, себе я, пожалуй, сейчас такой закажу..... ))))
Плагиатор хренов))))))
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Ниче не знаю, вы тут такой мозговой штурм устроили... )))
просто мучает вопрос каким образом пойдет считывание информации с флешки через такой кабель? аукс предназначен все же для входящей информации а не для исходящей. на флешке же кнопок управления нет и воспроизводить она не умеет. Или мафон сам с флешки выдергивает? тогда вопрос сможет ли это сделать дорестайловый мафон на СШ?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Заказал себе этот проводок. Помучаю с флешкой и с пидорским телефоном. Если он сможет считывать с флешки, то получается, что дорестайловый мафон на SH будет понимать только MP3, WMA, WAV? Про FLAC говорить не приходится? А если сможет с пидорского телефона, то тогда и с форматом заморачиваться не придется? Кстати, в теории, где будет лучше качество: FLAC -> AudioCD или Flac -> WAV через флешку?
