"Резиновый" скрип спереди
Slonocorg
4 Июн 2008
Вобщем коллеги слегка испортил я седня себе настроеньице с утра. Во время парковки у офиса, не заметил "антипарковочный столбик" - выглядит как "ведро, залитое цементом", высотой сантиметров 50, и видимо я некоторое время к нему притирался. Музыка играла, вобщем я ничего не слышал, только почувствовал что руль как-то херово крутится, как будто что то мешает. В общем как оказалось я несколько раз упирался в него передним правым колесом и упорно "пытался проехать".
Итог такой: 1) засадил передний бампер слегка. 2) Теперь при рулежке на гипермалой скорости слышен какой то "резиновый" скрип спереди.. Есть версии что бы это могло быть? Пасиб. Подкрылок вроде бы на месте..
Еще я думаю - могло че-нить случиться оттого, что я ожесточенно крутил баранку, при том что колесо намертво на месте стояло..? Ну там типа рейку какую нить рулевую угробить или ченить в таком духе?
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ответ: "Резиновый" скрип спереди
Имею похожие поскрипывания при проезде лежачих полицейский и прочих помех на дороге. пока грешу на две вещи - резинки стабилизатора (типа помэрли) или давеча помятое крыло где-то о что-то цепляет (или не крыло, а всякие пластиковые штуки).
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
баян
стойки стабилизаторов, на морозе - болячка
хочешь убедиться -накапай стойки вдэшки или поменяй на полиуритановые
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
кстати где кто заказывал полиуретан? много про него читал, так чета и не решил для себя - надо оно или где.
Самому запрессовать сложно втулки в стойки стабилизаторов?
deemon
11 Июл 2007
143
Украина (Харьков)
Ребята! у меня из левой передней части при проезде полицейских и вогнутостей дороги(короче, когда происходит большой ход подвески) слышен достаточно сильный скрип(как старая сетчатая кровать)... Началось с первых заморозков(на улице -5). Машине год, пробег 12000км. Езжу очень аккуратно.Присоединяюсь к вопросу о причине скрипов...Если это болячка, то, я думаю, владельцам автомобилей постарше есть, что поведать...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Резинки стабов, "косточки" (стойки стабов), сайленблоки рычагов.
Смотреть по факту и менять при необходимости
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
При первых морозах ( -10) появился скрип.Побрызгал на резиновые втулки стабилизаторов силиконовой смазкой - скрип пропал.
Скрип хорошо прослушивался(определить место скрипа) при покачивании машины на месте.
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
та же хрень, передняя левая скрипит, как резина, при проезде полицейских, проявилось с наступлением морозов.
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
И у меня, скрипит на лежачих, как морозец вдарил:) Машине пол года. Ничего криминального от етого не будет? Уж очень на сервис не хочется.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Я думаю , что у 90% скрипит там же где и у меня.Ничего криминального от этого не будет. Надо просто смазать места указанные на рисунке любой смазкой (я смазал силиконовой).
На рисунке передняя подвеска, если скрипит сзади - то там все аналогично.
Реакции: sharino
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
ооо и у меня плявился этот скрип как на телеге.... завтра помажу втулки стабов... интересно почему только слева с водительской стороны скрипит...
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Я себе менял втулки стаба перед и зад сам лично. Поставил полиуретан. На экзисте смотрите альтернативные заменители и там есть полиуретан. Они цельные тоесть не разрезные и одевать их на стаб очень сложно!! Надо снимать стойку стаба (косточку) и проталкивать эту резиновую хрень на место. Так как стаб резко изогнут то это добавляет секаса. Ну короче зато когда всё ставишь то стаб стягивает капитально. С задним процесс аналогичен, но немного проще так не мешает подрамник. Кстати подрамник не снимал и не ослаблял. Удобно откручивать как снизу так и сбоку, если колесо переднее снято. Короче на подъёмнике.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
так их разрезать надо, при нормальной установке скобой стягиваются на ура.
Не смажешь, входящей в комплект смазкой - будет скрипучая телега)))
Смазки хватает на пару дождливых месяцев
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Понятно, а я подумал что если нет разреза значит надо так натягивать :neutral:
Но натянул всё таки! И смазки в комплекте небыло. Но нашлась специальная для велосипеда на основе силикона. А если потом будет скрипеть попробую силиконом аэрозоль периодически пшикать
