Резина 235/45r18 на Sg кто ставил?
4OPT
15 Окт 2012
129
14
Смотрятся не плохо!
Цепляет где нибудь?
Что за подвеска?
писал чуть выше. Подвсеска HKS
зима стоит 235/45/18 на 8.5j ET38. смотрятся чуть большеватыми (245/40 сидела по диаметру лучше)
тачка чуть ниже sti, развал сток. задевает только перед подкрылки на очень хороших кочках сзади все ок, однако впритык
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Подвеска сток?
И ещё как она себя ведёт на дороге на таких "Лабутенах".... я про 245 резю!!
последнее фото на 245 резине: стойки стандарт, пружины СТИ-форь.
По ощущениям нравится, ямки на ура, в колее адекватно, реакции на руль хорошие. Однако есть огромное жирное НО - площадь контакта намного больше стока на относительно небольшой вес авто, поэтому блокировка колёс наступает намного раньше, в поворотах снесёт быстрее ... На переломах дороги (когда двигаясь на большой скорости машина чуть подвисает в воздухе) полный контакт и управляемость наступают намного позже. Про езду в дождь наверно всё понятно. :) Ещё бонусом мелочи в виде проставок сзади 5 мм (тёрло о стойку) и чуть подтёртых передних брызговиков.
В общем смотрится красиво, пафосно и следующая будет точно в 225/45
anthony__
10 Июн 2015
214
14
смотреть трет ли ли где-то резина надо на крайнем положении подвески. напр, заднее колесо может уходить вверх примерно до положения, когда 17 диск практически доходит до верхнего края арки. т.е. очень глубоко. при этом колесо не вертикально вверх идет, а немного заваливается внутрь. на колах этого есс-но не будет, но колы на форе это вообще за гранью. евро пружины тоже не смогут прожаться до такого состояния, а вот стишные легко. артикуляция передних колес гораздо меньше, но они могут поворачиваться, надо вывернутые колеса смотреть на сжатии
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
Это все понятно!!!
Мне ездить только по Москве,для поездок в другие города есть сток колеса.
Диски будут Advan Rs 18*8,5J ет 37
Подвеска будет сток Sti Форя..просто встал вопрос какую резину поставить что бы было по "Феншую"
anthony__
10 Июн 2015
214
14
Диски у тебя широковаты для сток размера, даже для 235 рекомендуется 8j
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
Ещё многое зависит от производителя резины!
Бывает такое что два совершенно одинаковых размера сидят по разному на одном и том же диске.
4OPT
15 Окт 2012
129
14
на моих 8.5j лично мне больше 235 ширина нравится как внешне так и по управляемости.
