ремень грм очень важно::)
Indeec Bam bam
3 Июн 2011
134
Москва ЗАО Крылатское
всем привет тут такая проблема:(( вчера порвался ремень грм из этого поступает вопрос гнет ли клапана при это ?
машина subaru forester 98г
мотор ej20 122л.с
за ранее спасибо
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
ну и как? итог то каков? загнуло не? личный интерес. не то чтобы на ремнях экономить буду. но для самообразования
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
страшная тема... имхо скорее да , чем нет... как это не печально...
невольно возникает желание скинуть кожух и осмотреть ремень....
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Движек двухвальный, может повезти и клапана не загнет.
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
У знакомого недавно рвало ГРМ на таком же движке(у каждого свои "грабли" и способ по ним ходить...)Благо на сфетофоре заглох и не завелся отделался комплектом замены ремня и все!Клапана живы,мастер сказал за последние 5лет второй терпила-счастливец.
P.S.Ремень по ходу был родным(штатным),пробег более 200штук...наше любимое авось!
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Не, ну такое отношение… даже где-то внутри есть маленькая обида, что не погнуло :) нельзя так над механизмом издеваться.
Отправлено шнуровой связью
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Не, ну такое отношение… даже где-то внутри есть маленькая обида, что не погнуло нельзя так над механизмом издеваться.
Здесь согласен тчк.
Вчера сам поменял планово(196 000 км)на ремне были поперечные трещины...около 80 00 тыс прошел оригинал.........
aggy
20 Сен 2012
1,095
хехе, у меня завелась после этого - понятно что чуток досталось тарелочкам но... повезло, типа. ej205 (на блоке ej20g?!) евро безфазный трубо.
Так вот, оборвало ремень - Mitsuboshi, прошедший 70тык. сам ремень норм, но криминалити. вопрос почему и отчего, ну и че делать в дальнейшем шоб такого не повторить ? сток этого сф 177сил по паспорту, раскачан до 250, может иметь значение, и нужен усиленный ремень ?
а все аккурат после одного широко известного в узких кругах сервиса со звездочками случилось, как раз меняли ролик натяжной грм, и через 2 недели бац :( но меня убедили что это ремень, а не они :bayan:
Ролик кстати сдох на 60тык - Ina\luk который. Странно все это...
Евгений Я
21 Мар 2012
236
27
Так вот, оборвало ремень - Митсубоши, прошедший 70тык. сам ремень норм, но криминалити. вопрос почему и отчего, ну и че делать в дальнейшем шоб такого не повторить ? сток этого сф 177сил по паспорту, раскачан до 250, может иметь значение, и нужен усиленный ремень ?
а все аккурат после одного широко известного в узких кругах сервиса случилось, как раз меняли ролик натяжной грм, и через 2 недели бац :(
За две недели 70 тыс?
aggy
20 Сен 2012
1,095
С чего ты взял что ремень менялся при замене натяжного ? :?
Ролик умер просто - визжал.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Я думаю что вместо Mitsuboshi надо ставить оригинал и такого не будет.
Я менял ремень на 100000 пробега, так он был в очень хорошем состоянии, а вот ролики все мертвые что тоже меня насторожило(все оригинал и стояло и поставил)
Реакции: Dolph
Azazello
5,345
642
меня эта фраза убивает))). Оригинал- это лично Субару выпускает? Или всё-таки надо вычислить, запчасти какого производителя лежат в белых субаровских коробочках? Так может дело не в оригинале вовсе? Нет, ну если религия не позволяет ставить ничего, кроме щапчастей из белых коробочек...
По теме- на Мицубоши прошел 104к, ремень был как новый был. В Плеяде удивлялись. Ролики уже третий комплект Ina и Koyo. Помпа Aisin. И ничего не рвется- гнется. Помпа, кстати, ходит по 200к
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Не убивайтесь Вы так :) , оригинал, но только в коробочках INA, Koyo, NTK и Aisin(забыл расписать). Упор был сделан на ремень, который производит Unitta и под этим брендом был не найден. А вот про Mitsuboshi есть не самая хорошая статистика
__________________
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Всегда ставил все только оригинал и проблем не знал ни с чем. И смысла эксперемнтировать не вижу.
Реакции: Dolph
