релинги на SG9 (хочу снять)
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
стоят они там не специльно но на жесткость влияют.
особенно в форике который скручивается очень сильно
Бесспорно, на жесткость кузова влияет всё, даже состояние подушек двигателя и сайлентблоков подвески.
Но с точки зрения сопромата нагруженность релингов как доп. усилителей кузова сомнительна. Способ крепления, материал и толщина релингов не предполагают наличия изгибающей нагрузки. А для крепления багажника - идеальное исполнение.
Собственно мы отвлеклись от темы.
Stas 2.0 написал(а):
... А неделю назад наткнулся на подробные инструкции в мануале на форь,в инете где то скачивал. Там кстати много что есть.
А где можно посмотреть на это? Не на процедуру снятия, а на то, что ставиться вместо релингов?
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
сопромат теж вчив колись...
согласен выглядят они хлипковато и крепление в 2-х точках.
но они распирают пустое пространство в продольном пазе где проходят сварные швы.
а на изгиб любой профиль работае лучше чем его отсутствие, тем более в форике, который итак не блещет жесткостью.
так же наличие релингов очень оценил наш клубень Петрович, кода кувыркался на своем форике.
Subarenok
22
subarenok.ru
Алексей, комплектаций форика в SG кузове без рэлингов не было. Откуда взятся тому, что ставится вместо них, если этого не производили? По 09 форику есть комплектухи без рэлингов, туда ставятся молдинги-заглушки заводские и соотв. если они ставятся их можно заказать. Так что не парь себе мозг, если снимать их, то вместо них колхоз однозначно.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ну что,кто нить снимал рейлинги ?
и кто нибудь знает - какого х....удожника они идут не в цвет машины ??? это бред какой то....
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Я снимал, когда красил.
Нужно снять обшиву потолка.
Под ней гаечки, которые крепят рейлинги к крыше.
Штук по 6 штырьков с резьбой торчат из рейлингов, если не ошибаюсь.
Реакции: zaez07
14,468
1,269
А ты их покрась в цвет машины ) а потом повози что нить на крыше ))) краска то долго продолжится ?))))
14,468
1,269
а то что они уже покрашены.только не в цвет авто - это ничего ?:gigi:
А то что краска другая это ничего ? )))):neutral:
Учите матчасть, что, почему, как и какими красками красят ) не будет таких вопросов и ответов тогда ))))))
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ды как бы видимо вы пользуетесь дешёвыми красками......
есть краски и работники,которые покрасят лучше заводской.....
учите вместе с матчастью и рынок предоставляемых услуг и товаров:idea:
14,468
1,269
Мы говорим о разных вещах ))))
я не говорю о качестве покраски ) и мастерах )
а о типах красок применяемых для покраски тех же рейлингов )))
Там краска устойчивая к истираниям раз, чуть отличается технология нанесения два, плюс материал самих рейлингов три ))))
поэтому покрасить то их можно ) но вот как только вы оденете туда дуги ) они сразу сотруть вашу красочку ) поэтому для рейлингов и используются другие материалы )
Если же на них ен планируется ничего вешать ) ну попробуйте ) покрасьте ))) а потом гляньте как это будет смотреться....
деревенский тюнинг, так кажется это называется )) Поэтому дабы сохранить лицо, не советую ) если только поменять центральную часть на хромированную )
Хотя если максималка, они и так там стоят )
Реакции: Azazello
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а теперь суть вопроса,который я изначально задал - зачем красить рейлинги ДРУГИМ ЦВЕТОМ, НЕ В ЦВЕТ КУЗОВА ???
у них что, такого цвета износостойкой краски нет ???
14,468
1,269
А здесь все просто, потому как это экономически не выгодно.
Все просто.
Сколько цветов машины, а эта комплектующая является стандартом.
это все равно что красить например суппорта под цвет машины.
При изготовлении рейлингов, по-моему, добавляют в пластмассу краситель, и все. Слоя краски как такового, по-моему, там же нет. Или ошибаюсь?
14,468
1,269
Это если пластик, но кто сказал, что у нас рейлинги пластиковые ?
если я правильно сужу, то рейлинги покрашены порошковым методом.
Отсюда его износостойкость.
ХЗ, как-то не щупал, надо свой поковырять на 06 мг, снаружи как пластик некрашеный выглядит. С другой стороны, на металл можно же вроде слой пластмассы нанести. Правда, наверное дороже будет, чем покрасить:).
Да, порошковая покраска, похоже на то. На стоянке кстати посмотрел, на машинах с рейлингами они у всех черные или серебро =)
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
порошок там.можно покрасить,только надо материал знать какой...либо забыть про багажник.хотел красить в серебро,но пока остановился на таком варианте http://photo.qip.ru/users/zaez07/150986522/167659450/
кстать-как вариант их можно пленкой затянуть...
