реле стартера как выглядит и где находится подскажите инфу по модели 2000 год сф5
И иванович На тропе 9 Сен 2011 44 1 0 43 23 Окт 2012 #1 реле стартера как выглядит и где находится подскажите инфу по модели 2000 год сф5
M Morphine Лесник 21 Дек 2009 921 69 0 41 Default city 23 Окт 2012 #2 иванович написал(а): реле стартера ... где находится Нажмите для раскрытия... На стартере.
И иванович На тропе 9 Сен 2011 44 1 0 43 23 Окт 2012 #3 а под понелью щёлкает, стартер не крутит втягивающая не срабатывает
W WesaSL Лесник 2 Ноя 2009 897 64 28 48 23 Окт 2012 #4 иванович, посмотрите провода идущие на стартер, массу и + если плохой контакт, то крутить небудет, еще сечение повода, чем толще тем лучше. И аккумулятор нормально заряжен?
И иванович На тропе 9 Сен 2011 44 1 0 43 23 Окт 2012 #5 буду смотреть вечером отправлюсь на место стоянки
M Morphine Лесник 21 Дек 2009 921 69 0 41 Default city 23 Окт 2012 #6 иванович написал(а): стартер не крутит втягивающая не срабатывает Нажмите для раскрытия... В первую очередь проверяй массу, скорее всего окислился контакт.
K koko Старший Лесник 22 Янв 2012 1,865 114 0 Масскфа 24 Окт 2012 #8 иванович, у меня есть стартер есиче... рабочий... кстати народ шоп его поменять надо коробас вытаскивать? не?
W WesaSL Лесник 2 Ноя 2009 897 64 28 48 24 Окт 2012 #9 koko, Нет ненужно, сверху откручивается, все доступно и просто, если не ошибаюсь 2 болта.
K koko Старший Лесник 22 Янв 2012 1,865 114 0 Масскфа 24 Окт 2012 #10 WesaSL, просто когда коробас менял два раза даже не обратил внимание )))
И иванович На тропе 9 Сен 2011 44 1 0 43 25 Окт 2012 #11 на атмосфернеке он легче демонтируется у меня с ним всё ок проводка массы барахлила
К Костас Лесник 25 Июн 2010 702 21 0 Ярославль 25 Окт 2012 #13 у меня было примерно то же, сдохли щетки на стартере, но до кучи поменял АКБ )))) Добавлено через 2 минуты 12 секунд koko написал(а): иванович, у меня есть стартер есиче... рабочий... кстати народ шоп его поменять надо коробас вытаскивать? не? Нажмите для раскрытия... если турбовый снимай интеркулер и откручивай 2 болта, нижний очень неудобно крутить, массу не забудь с АКБ снять
K koko Старший Лесник 22 Янв 2012 1,865 114 0 Масскфа 25 Окт 2012 #14 Костас, я меня с заменой коропки )))
К Костас Лесник 25 Июн 2010 702 21 0 Ярославль 25 Окт 2012 #15 а куда топик то пропал, все еще не завел?
K koko Старший Лесник 22 Янв 2012 1,865 114 0 Масскфа 26 Окт 2012 #16 Костас, завел завел... массу прикрутил получше и все норм...
