реле
иванович
9 Сен 2011
реле стартера как выглядит и где находится подскажите инфу по модели 2000 год сф5
иванович
9 Сен 2011
а под понелью щёлкает, стартер не крутит втягивающая не срабатывает
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
иванович, посмотрите провода идущие на стартер, массу и + если плохой контакт, то крутить небудет, еще сечение повода, чем толще тем лучше. И аккумулятор нормально заряжен?
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
иванович, у меня есть стартер есиче... рабочий...
кстати народ шоп его поменять надо коробас вытаскивать? не?
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
koko, Нет ненужно, сверху откручивается, все доступно и просто, если не ошибаюсь 2 болта.
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
WesaSL, просто когда коробас менял два раза даже не обратил внимание )))
иванович
9 Сен 2011
на атмосфернеке он легче демонтируется у меня с ним всё ок проводка массы барахлила
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
у меня было примерно то же, сдохли щетки на стартере, но до кучи поменял АКБ ))))
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
если турбовый снимай интеркулер и откручивай 2 болта, нижний очень неудобно крутить, массу не забудь с АКБ снять
