регулировка клапанов.
strelok1767
12 Окт 2014
24
Минск
Головы сняли чтоб убедиться в каком состоянии клапана,чтоб потом локти не кусать!попросил ребят чтоб дырки в коллекторе заделали ну и газовое буду полностью снимать как потеплеет.
strelok1767
12 Окт 2014
24
Минск
Есть общие данные, ремонт кпп-замена 4 подшибников,замена хвостовика,все сальники +масло ,по двигателю-снятие голов,замена ГРМ +масляный насос 12мм, притирки, шлифовки, колпачки, болты, может что и забыл ИТОГО 2300$
Реакции: Turboеж
VAgrant84
17 Июл 2012
263
Подскажите, пробег 227000. Надо ли регулировать клапана? Есть ли какие-то признаки в работе мотора определяющие это?
Мотор EJ255, Forester SH 2009 турбо.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
VAgrant84, на субарах клапана регулируют обычно во время капиталки)))
Если двиг не стучит и не жрет масло, и хорошая динамика - лучше не лезть)
Meg-Anton
18 Фев 2018
Барабинск, нсо
Был форь 2004г. 2.0 атмо. диллерский, достался с ГБО, так он кое как работал на холостых и глох на светофора, ощущение буд то троит, но не ТРОИТ (причем на бензине так же) . Долго тогда искал проблему, пока не отрегулировал клапана.
Кстати делалось без снятия ДВС, работы на 2часа. Но это на двухвальном двигателе, на 4вальных совсем другая история :) хотя зазоры проверить без проблем....
