Регистрация в ГиБДД после замены ДВС...
DenveR-Z
9 Дек 2012
613
14
Всем привет...
После недавней трагедии с моим ДВС я поставил контрактник...
...теперь вопрос состоит в том,как поставить машину на учет и что для этого нужно,в связи с заменой ДВС?
Подскажите плиз комрады!!!
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Если не ошибаюсь,двигатели больше не регистрируют.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Не только двиг не смотрят, но даже капот при регистрации не открывают.
Более того, если в ПТС номер двига есть, то в СТС его не вносят.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
А как же быть при перегистрации,ПТС менять или как???
Что перерегистрировать? Двиг? А зачем? Кто его у тебя и когда проверять будет если даже при регистрации машины после покупки никто на него не смотрит?
silach
2 Ноя 2012
231
+1 На бмв менял двиг.(2.5 на 3.0),перед продажей снял с учета без проблем,под капот лазили только чтоб вин смотреть.Следующий владелец поставил так же без головняков.
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
Продал форя с поменяным контрактным мотором. На него даже ни кто не взглянул...
Импрезу на учет ставил - до её мотора тоже ни кому дела не было ни какого...
demon
11 Май 2007
1,596
79
Ставил форя на учет ,номер двс несмотрели,а капот всеже надо открыть, на моторном щите номер кузова выбит.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
у меня мотор поменян, всем пофиг было при регистрации. кроме вин ничего не смотрят
WhiteJaguar
11 Апр 2012
1,675
149
ЮЗАО
У меня на Пассате при снятии с учёта номер двигателя не сверяли
При снятии / постановке Форя - не сверяли
А вот когда отец новый ASX купил - при первой постановке сверяли (в том же ГИБДД, что и Форя снимали не проверяя)
Слышал, вроде как, только на новых теперь номер двигателя проверяют для пущего спокойствия при первичной постановке и всё... (м.б. чтобы не было махинаций с количеством л.с., например)
Вадсон
11 Мар 2013
8 марта ставил форя на учет на Перерве - капот открывал только чтобы номер кузова на табличке глянуть.
1,039
но в ПТС попрежнему присутствует, хотя у меня в 2012 на новой машине тоже не проверяли
