Редуктор
majestik
8 Сен 2016
80
Иркутск
всем хаба)
в поиске не нашел
назрел вопрос, в стоке на SH дорестайл jdm (видимо и рестайл и евро :)) сзади стоит в случае АКПП R160 lsd 4.11 с равнодлинными со скосом приводами, так вот, что из себя представляет этот lsd ?
если это полноценный lsd - то какой преднатяг (вэйность у него)? почему все меняют его на шурика? Понятно что в корпусе 160 куску или кааз нереально найти, поэтому шурик, но чем он выигрывает сток (если он лсд)?
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
всем хаба)
в поиске не нашел
В стоке обычная виска(открытый)
Шурик, тоже самое но болежёским преднатягом, диагональ не едет!
Я для себя понял по эксплуатации(2года): сток есть сток! Лучше только диск).
Это коротко:drug:
majestik
8 Сен 2016
80
Иркутск
на сф / сг да (если не стишный сг), а вот с SH упорно утверждают что R160 LSD 4.11
я на сфе своем менял на шурик и разбирал сравнивал сток с шуриком, да и по ощущениям тоже эффект был, диагональ не поедет конечно, но уже что то
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
В кратце: если установлена система курсовой стабилизации (VDC), то в стоке простой открытый диф. У турбо версии 4,11, у атмосферников 4,44.
По-моему так)
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Открытая виска в заднем диффе была, ЕМНИП, на одной-единственной спеке, и то в R180 вроде. У остальных вискомуфта сделана закрытым картриджем.
Suretrak - кулачковый. Принцип совсем другой.
Добавлено через 12 минут 41 секунду
Незнание матчасти детектед. LSD - обозначение всей группы диффов со встроенными механизмами, мешающими полуосям крутиться с разными скоростями. Сюда входят и диффы с вискомуфтой, и с кулачковой блокировкой, и с дисковой, и с винтовой, и ещё какой угодно, кроме управляемой извне жесткой блоки, как на Ъ-внедорожниках.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Turbo3BEPb, Всмысле на автомобилях с механикой априори системы стабилизации не может быть?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
На SG с механикой с завода не ставилась. Почему такое решение приняли в FHI - мне неведомо. Технически это вполне возможно.
majestik
8 Сен 2016
80
Иркутск
а штатный 160 редуктор на SH (lsd который:)), конструктивно чем то отличается от стока 160 SG с VDC допустим?
Goshan11
7 Июн 2012
Сосногорск
Всем здравствуйте. У товарища сг5 евро атмо мкпп, какой и от чего поставить задний редуктор что б стал проходимее? Спасибо.
Goshan11
7 Июн 2012
Сосногорск
Deniscvet, А на атмоевромехе 2003 года не VA редуктор разве? Как я понял нужно менять его на 160 вместе с приводами при условии что в нем пара будет 4,111? Что и от какой машины ставить, что б как всегда недорого и хорошо?)) Шуратрек например.
