Редуктор R160 с дисковой блокировкой!
Freshman
14 Янв 2016
23
Екатеринбург
www.drive2.ru
Продам редчайшую дисковую блоку от GC sti type-ra или как-то так под R160 редуктор вместе с самим редуктором и приводами. Блоку брал за 24т в своё время, сейчас отдаю её вместе с редуктором за 22т. Привода отдельно 3т, вместе 2т.
Тел. 89826665227 (WhatsApp)
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
Не сочтите за грубость:
1 Главная пара
2 блокировка Какого типа стоковая или cusco
3 фото
4 Указать город Екатеринбург
С этими параметрами думаю уйдёт быстро!
Freshman
14 Янв 2016
23
Екатеринбург
www.drive2.ru
Да конечно, какая грубость)
ГП 4.44
Блокировка дисковая сток, работает мягко, без щелчков, но при этом диагоналки не задумываясь, с шуртреком не сравнится
Город Екатеринбург, отправлю чем угодно, фото чуть позже с момента, когда регулировал, а сейчас блока в редукторе
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
ГП 4.44
Вот видишь как быстро информация распространяется сосед Альберт позвонил:)
Freshman
14 Янв 2016
23
Екатеринбург
www.drive2.ru
чем subj лучше заводского LSD ?
На эту тему уже ооочень много информации есть. В кратце - как только на одном колесе чуть больше сопротивление, заводской лсд крутит то колесо, которое легче, шуртрек способен справится с чуть большим сопротивлением, ну а дисковой блокировке пофиг, даже если это дигоналка и подъём в гору, весь вес машины на заднем колесе, вы поедете, у вас стабильно всегда крутятся два задних колеса зимой и летом. Помимо внедорожных плюсов, езда по прямой и рулёжка становится намного увереннее, особенно на скорости
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Ток вот в поворотах одинаковая скорость вращения колес это огромнейший минус, если тольконе по кайфу дрифтить на постоянке, не говоря о том, что обычно дисковые блокировки работают не слишком предсказуемо, что ведет к авариям. Совсем другое дело — самоблок (torsen, как вариант).
Ток вот в поворотах одинаковая скорость вращения колес это огромнейший минус, если только не по кайфу дрифтить на постоянке, не говоря о том, что обычно дисковые блокировки работают не слишком предсказуемо, что ведет к авариям. Совсем другое дело — самоблок (torsen, как вариант).
Нормально штатная дисковая блокировка работает в поворотах, и ничего там не дрифтит. И она тоже самоблокируемая. Как она работает, начинает чувствоваться например при интенсивном разгоне на льду по прямой, при замыкании присутствуют характерные "тычки". Причем в лок она встает сильно не сразу.
Заводской LSD как блокировка работает сильно слабее.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Только в случае если она мягкая. Чтобы был понятен эффект дисковой жесткой блоки, можно зимой покататься с одной летней покрышкой. Очень прикольно, но советовать никому нельзя.
Еще раз.
Это штатная дисковая блокировка от гц, а не какая-нить куска. Она в принципе жестко не работает)
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
Не переходя на личности.
Если большой опыт в блокировках, поделись в личке.:drug:
Опыта нет, не стращай людей.:icon_mad:
К слову, ту же куску можно отрегулировать:roll:
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Еще раз.
КрасАУчик.
Только поправка на ветер, куска тож регулируется: лайт/треш :idea:
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Диагональ, йомко пояснил?)
Freshman
14 Янв 2016
23
Екатеринбург
www.drive2.ru
Это же не заварка, никакого дискомфорта не чувствуется в поворотах, ни зимой, ни летом. Отъездил год и жалею сейчас, что она не подходит на VA редуктор и не могу ничего найти похожего.
IKS
8 Июн 2007
597
Цитата:
Сообщение от IKS
let it be. надо таки вывеситься и заснять процесс...
за 2,5 года на штатном LSD там проезжаю на дорожной дождевой резине, где стоковые патриоты паркуются на опушке.
Прошлая зима с 1й полосой снега из двух возможных показала во всей красе, когда правым бортом гребешь по целине выше колен.
Зачем при этом менять самоблок на что-то еще мне не ясно.
Но , к слову, поведение авто в резком повороте на низкой скорости относительно такой же без блокировок хуже, т.к. зад режет угол (езжу долго и так и эдак и пришлось привыкать заново ).
Это если не "давать угла", конечно...
Пишу в качеств Up-а для тех. у кого обычны диф. сзади.
Без блокировки вообще Форик - не лесник.
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
Реакции: LUK
