шнурок нужен просто с поддержкой кан, 1000р стоит. А так опенпортом давай побалуемся, тока я на сервисе не работаю уже. Можно как-нить пересечся, тел в личкеEcuExplorer через CAN шину никак не подключается. Пожалуй нужна помощь. Саше нужна прошивка моя, но пока у меня не получается ее выковырять для него. Еще нужны ему логи, но тут похоже вообще нереально, раз ecuexplorer КАН шину не видит.
Семен, опенпорт то нормально с ней сдружится? В субботу можем встретиться в сервисе?
хочешь побаловаться? )Crash, а у тебя есть тактрикс опенпорт проводок? -0
да, я пока тоже живых дефинишенов не видел на атмо >07Екуфлеш считает по CAN любую прошивку, даже ту, на которую у него нет дефинишена, а вот как ее править это тема отдельная. Если считаете - пришлите я посмотрю.
Полный бред.На холостых с контроллером заслонка полностью закрыта.При нажатии акселератора заслонка открывается резвее и больше. Отсюда резвость в динамике, при старте и обгоне.Ничего он не увеличивает, кроме того, что держит заслонку более открытой на холостых, отсюда реакция на педаль острее.
+1Полный бред.На холостых с контроллером заслонка полностью закрыта.При нажатии акселератора заслонка открывается резвее и больше. Отсюда резвость в динамике, при старте и обгоне.
она не может быть полностью закрыта, т/к на электронном дросселе отсутствует регулятор холостого хода - байпасный каналНа холостых с контроллером заслонка полностью закрыта
какой толерантный, а я даже реагировать не стал. Мне показалось с оратором всё запущеноона не может быть полностью закрыта, т/к на электронном дросселе отсутствует регулятор холостого хода - байпасный канал
http://force-tc.at.ua/news/ehlektroturbonagnetatel_kamann/2008-11-11-2 мож кому интересно !?!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
знакомый хочет такую приблуду на старый пассат попробовать...я в неё не огсобо верю...да и мне не надо......
