Разводка или нет?
Alexz(2.0 T)
17 Июн 2007
47
Екб
Решил помыть форсунки. Мне сказали на сервисе что надо мыть с заменй свечей, свечи менять не хочу стоят сейчас Denso Iridium недавно менял. Предлагают типа можем выкрутить ваши, вкрутить какие-нибудь старые, птом обратно вкрутить ваши. Промывка стоит 880р замена свечек 630. Сами понимаете что в данном случае замена происходит 2 раза соответственно цена вопроса 2140р.
Возникает вопрос на какой их выкручивать?? Честно говоря первый раз слышу что при чистке форсунок надо свечки менять. Просветите если что не понимаю.
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
MSK, м.Динамо
если чистка не ультразвуком, то это не развод
система питания конектится на круг и там спецом гоняеться химия
соотв. на выходе она проходит через свечки и в трубу
свечки после чистки к использ. будут не пригодны
Вопрос есть ли смысл два раза менять свечи, разумнее доездить эти, приехать почисть инж и вкрутить новые
если инж конкретно засрался, то можно и на 660 р. попасть, не такие большие деньги
успехов))
demon
11 Май 2007
1,596
79
нет это не разводка. почисть ультразвуком, особенно если большой пробег, там видно отмылись за один прием или нет( мне два раза мыли) и проверят на равномерность распыления. а жидкостью помывается вся система но невидно отмылось или нет.
