Разный износ у резины
partaka
5 Дек 2016
85
мск
Доброй ночи, вопрос собственно такой, имеем sg9 автомат, летние покрышки 17 215/50, два баллона свежие, два баллона с износом 40 процентов, может бульше, куда стваить по свежее куда по хуже? Я конечно понимаю, что нужно было бы взять все 4 одинаковоизнэшенные, но все же:)
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Есть не писанное правило, новые ставить на переднюю ось.
Так-как основная нагрузка приходится на неё.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Именно так.
И дело не только в нагрузке, а в ответственности. Лопнувшее заднее колесо на порядок менее трагично нежели переднее.
А вообще странный размер резины.
partaka
5 Дек 2016
85
мск
а что за тема с исследованиями мишлен, там они советуют наоборот новую ставить на зад, тк зад менее управляемый. и как у нас резина по осям изнашивается на какой оси быстрее? у механизмов серьезная нагрузга из-за разности износа протектора или не значительное изменеие? sg9 автомат
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Изнашивается всегда больше перед.
Да и черт с ним, с неуправляемым задом. Занос проще ловить чем снос. Лучше пусть зад будет менее управляемым.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
вопрос конечно странный,чем лучше рулить лысыми колёсами или нормальными
Однозначно на перед новые. Как уже выше сказали - по всем критериям перед важнее чем зад.
partaka
5 Дек 2016
85
мск
вот такие рекомендации мишлен, которые меня сбили с толку
Компания Мишлен рекомендует менять все четыре шины одновременно. Однако в случае замены только двух шин необходимо проследить за тем, чтобы новые шины имели тот же типоразмер, что и ныне используемые шины, и за тем, чтобы специалист шинного центра установил новые шины на заднюю ось автомобиля. Чтобы получить дополнительную информацию.
Почему две новые шины надо устанавливать именно на заднюю ось автомобиля?
Новые шины будут иметь лучшее сцепление с мокрым дорожным покрытием, чем старые частично изношенные шины.
Это позволит снизить вероятность заноса задней оси автомобиля и потери устойчивости на мокром дорожном покрытии.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Зависит и от модели машины и от стиля (и навыков) езды.
Скажем для короткобазной заднеприводной машины, например, Жигули класика действительно проблема внезапного заноса по мокрому на задних лысых шинах имеется. Там лучше новые поставить назад - что я собственно неоднократно делал в уже давние времена. Шины в совковое время были дефицитом и часто их доезживали до корда.))
А Форестер SG имеет такой запас устойчивости, что там проблема другая - на лысых передних сорваться в снос передних и не войти в поворот. А занос задних контролировать на SG помогает еще и правильная схема полного привода - с межосевым диффом, который частично блокируется при пробуксовке задних колес. То есть я поставил бы лысые назад (точнее более изношенные, а лысые только если временно).
Но все это важно, если только одни шины новые (или почти), а другие почти совсем лысые. А когда одни новые, а другие изношены на 40-50 процентов, то на Форестере разницу при обоих вариантах будет непросто заметить. )) А если еще и стиль езды в прохождении поворотов не самый агрессивный, то и невозможно будет заметить.))
Реакции: partaka
ЛёликЯ
5 Мар 2012
1,016
Планета Земля пока
ну как не крути а жопа сзади
лично я всегда посвежее ставил на передок и привод не важен особо разгон эт да а рулить и тормозить больше перед работат
имхо перед новые а жопа сама докатится
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
- Вас можно "на цитаты разбирать" )),а по сути - согласен.
Хотя перефразируя другого известного человека - лучшая резина - это новая резина.И спереди и сзади.
У нас тут неожиданно растаял снег,влетел на скорости 140 км/ч в лужу на повороте;хорошо,что резина новая,хоть и зимняя.На своей летней с износом процентов в 80 улетел бы точно.
