Разноширокие колеса на GRB
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
Знатоки полного привода.Если поставить разноширокие колеса,коробас разорвет?
Машин STI GRB мкпп 6ст
:forester_forever:
branzino
2 Ноя 2013
20
Даже если и не вредно для трансмиссии,рулежка изменится в любом случае...
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
Поставил.резю натянул одинакового размера.По рулежке даже увереннее стоит на дороге...
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
рулится как по рельсам.правильно подметил.у дисков вылет не помню,ширина передних 9 зад 10))
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Какой смысл в разношироких колесах при одинаковой ширине резины? К тому же общий диаметр задних колес получился чуть меньше чем передних, что не есть здорово для трансмиссии...
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
общий диаметр именно подбирался по высоте одинаковым.перед 235 35 зад 245 35.общая высота одинакова.а смысл колес как и у всех дизайн,стиль,качество)))таких колес нет ни у кого)))и тем более когда резя адским домиком)))
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
кстати подумываю продать с нее XXR 18 9J со сверловкой 114 и 100)))самое главное брембо ок))
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Внесу свои 5 копеек... 35%*235 не равно 35%245... даже если последняя адским домиком.. длинна окружности сзади больше.
А вообще смотрится огонь! Такого крутяка еще не видел нигде)
Shmitz
17 Окт 2012
644
дв ничего не случится воооообще . нет проблем ни для раздатки ни для коробки нидля чего! не слушай паникеров
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
я думаю погрешности до 5 мм не повлияют на работу трансмисии
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
ставил собранные колеса рядом.клал на них уровень)))ну как бэ все гуд.)))
Измерять надо металлической рулеткой. Потом разницу в длинах окружностей двух сравниваемых колес разделить на 6,28 - это и будет разница в радиусах. Так точнее.
5 мм разницы по радиусу слишком много. Только если в разы уменьшить скорость :) (до 70-80 км в час) - при этом нагрузка на муфту блокировки центрального диффа уменьшится. Или ездить в режиме разблокированного центрального диффа - вроде на STI можно поставить колесиком такой режим -но тогда не будут использоваться плюсы DCCD.
При этом установка более широкой задней резины - ИМХО есть движение в противоположную сторону от хорошей управляемости. Если так делают на мощных заднеприводных машинах, так это потому, что они заднеприводные. Я уже на двух полноприводных машинах (и на Форестере SG и на нынешней ЭВОХ) экспериментировал с разноширокими шинами (конечно, с одинаковым радиусом), но только наоборот - спереди шире, сзади уже - результатом вполне доволен. Автомобиль не трамвай - он не должен идти по рельсам, а наоборот - в любой момент должна быть возможность мгновенного изменения траектории.
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
пока доволен колесами.будут нарекания,сниму сразу же))
