Размер штатных колонок
Sahar
26 Ноя 2007
Поиском смотрел, но не нашел...
Подскажите каких размеров установленны штаные колонки (в дверях) в форике 2002 г. в.
Mister
2,204
55N37E
Ой ли... По-моему, тринадцатые там стоят. Но это абсолютно пох, поскольку все равно кольца ставить...
Sahar
26 Ноя 2007
вот спасибо, а то уже двери собирался разбирать...
Гепард
28 Май 2007
202
А любые колонки этого типоразмера в штатные места полезут? или надо там что-то додумывать при установке других?
Звук сильно меняется?
А размер усилителя какой? а то я в этих вопросах вообще :-o
Dev
2 Ноя 2006
687
Север
Любые указанного Ребятами размера. Просто может возникнуть сложность с посадочными кольцами, вот у них высота разная, здесь может получиться так что обшивка не встанет снизу. Но при помощи лобзика и дсп (2 см) можно быстро сделать как надо!
По поводу усилителей, посмотри на любом сайте автозвука, как правило стандартные укладываются в размер 35x20, туда-сюда 1-3 см.
P.S. Имеет смысл поставить такие колнки, какие хочется. Из опыта - дверная карта ножницами по металу режется как бумага, а в любом комплекте колонок (о хороших колнках говорим, да?) есть трафареты, по которым эту саму карту и режешь. Обшивка скидывается на раз. В общем если взяться, да еще и друга попросить, то можно за день нормальный звук сделать!
subaroed
27 Дек 2007
300
Мск, Перово
Фанерное проставочное колечко между дином и железом - обязательно!
Иначе даже затевать всю эту бадягу со сменой акустики не стоит.
Дверку изнутри весьма желательно проклеить виброгасящим материалом, типа такого http://www.stplus.ru/content.php?id=54
Металл там очень тонкий и на громкости просто все будет гудеть как пустое ведро. Это если не обработать..
