Размер дисков на 2,5 ХТ 2006
Chuf
19 Сен 2006
29
Может выгляжу полным идиотом, поскольку на форуму УСа эту тему поднимал, но так для себя вопрос и не решил... :( Итак: имеем 2,5 ХТ 2006 года. Штатные диски 17". На зиму хочу 16". По данным производителя размер допускается 16", ширина 6,5, вылет 48, ступица 56,1. Таких дисков кроме фирмовых нашел или Аlutec Energy либо LS Wheels SB4. Первых нет в Москве, насчет вторых сомниваюсь по причине туманного происхождения... Дороже много 4000 за диск брать не хочу, теряется смысл замены 17" на 16".
Есть много дисков с некоторыми отклонениями (по ширине, по вылету)... Что критично, а что нет? С гарантиии слетать не хочу... Прошу помощи сансеев! :cool:
Fury
Основатель Клуба
Москва,Речной
Вообще подобрать 16" диск на Форик нет проблем. Тьма производителей и моделей. Плюс диск примерят с покрышкой (сбортованные) перед покупкой - если не эксклюзив.
Второй вопрос - гарантия усервиса. Поскольку в этом деле у российскийх оффициалов - полный совок, то лучше перестраховаться, позвонить.
Мне лично их гарантия по фигу - наоборот со штатных 16" пересел на 17" :)
Mister
2,204
55N37E
1. За диски УС с гарантии не снимает.
2. Вылет может меняться от штатного +/- 5 мм. совершенно спокойно. Если больше, то уже надо мерять.
3. www.asw-wheels.ru
Chuf
19 Сен 2006
29
to Mister.
На этом сайте есть две модели дисков (Intra и MX) размером 16" шириной 6,5. Но вылет у них 40! Есть несколько моделей с вылетом 48-50, но ширина диска 7.
Что будет, если поставить диск 16"*7? И, кстати, ничего у них не нашел про размер ступицы... :-(
Mister
2,204
55N37E
Chuf написал(а):
to Mister.
Как ты искал? :(
http://www.asw-wheels.ru/WheelFrame.asp?FirstShow=Yes&MDRSCHL=2420&MODSCHL=3141&KW=155
Ступицы там правильного размера.
Chuf
19 Сен 2006
29
Эх, Мистер, Мистер..... :( Не понимаю я вас... Какой у Вас Фор и какие диски? :?
Chuf
19 Сен 2006
29
Mister написал(а):
Фор в подписи, диски MAK. А в чем проблема?
Можно, я поставлю вопрос по другому?
Если в мануале написано диск 16*6,5 можно ли ставить 16*7? И как это повлияет на вылет? Он все равно должен быть в диапазоне 48-50? И еще.... Ступица 56,1. Вроде, если диск предназначен на больший размер, скажем 60, то существуют проставочные кольца, с помощью которых можно нормально диск поставить?
Спасибо. :D
Mister
2,204
55N37E
Спасибо. :D
Полдюйма обычно роли не играет. По крайней мере у меня все OK.
Вылет - это вылет, и ширина тут не причем. Их сочетание может играть роль при подборе дисков с совсем экзотическими параметрами. Кольца существуют, но я в эти игры не играю. Умом понимаю, что ничего там не сломается, но все-таки как-то не хочется... :eek:
tools
17 Окт 2006
453
Уважаемые все, подскажите точные параметры 17" дисков (которые 17*7JJ)
Спасибо заранее!
С уважением ко всем
Mister
2,204
55N37E
Спасибо заранее!
С уважением ко всем
Те же, что и у 16" см.в первом посте :evil: , только ширина 7, ну и радиус соотвессно...
tools
17 Окт 2006
453
Спасибо, но для меня это темный лес!
Боюсь в этом лесу пропасть и напортачить чего-нить.
то есть параметры такие:
диаметр 17
ширина 7
вылет 48
ступица 56,1
дырок пять штук
а диаметр центров отверстий?на сайтах с дисками есть такая ерунда
Chuf
19 Сен 2006
29
Да, кстати... Надыбил себе диски. Может пожадничал: купил российские "Proma". :-o
Данные: 16"*6,5, посадочные 5*100, ступица 56,1. Правда вылет 50, но это допустимо.
Mister
2,204
55N37E
диаметр 17
ширина 7
вылет 48
ступица 56,1
дырок пять штук
У центра не может быть диаметра. Это точка :D
Расстояние между посадочными отверстиями - 100
tools
17 Окт 2006
453
теперь обнаружил, что с 17-ми дисками-то беда просто
а ASW хороши собой?это российские колесца?
Chuf
19 Сен 2006
29
tools, извини, а зачем тебе еще 17"? Какие счас то колеса? Если на зиму второй комплект, то 16" самое оно будет.
tools
17 Окт 2006
453
chuf, у меня сейчас 17" штатные, со штатной же резиной со странным названием
а какие варианты?
Mister
2,204
55N37E
а какие варианты?
Ну посмотри конфу, даже архива еще нет, все на первых страницах...
ASW - Германия, о чем так же написано на первой странице их сайта.
kuks
24 Окт 2006
20
________
Привет!
Не сомневайся в туманном происхождении. Это очень качественный Тайвань. По слухам - мощностями этого завода пользуется и заводской конвеер. Я взял себе такие на Аут в прошлом году. В этом - купил на Форика (в качестве зимних). Лето-зиму-лето на Ауте отходимли изумительно: ни царапинки, ни скола, ни нарушения балансровки. Кстати отбалансировались они как с летней так и с зиней резиной очень хорошо!.
Удачи!
