Размер ЦО forester SF,стоит ли точить диск
ЕКС372
11 Окт 2014
25
Всем доброго времени. Предыстория. В общем достались диски с резиной ( хорошей ),но они от камри и размерность не ходовая в общем реализовать быстро не получится. А резинка зимняя уже горит ибо лето лысое.
Собсна суть вопроса, ЦО на дисках от камри на примерно на 5мм меньше чем на форе. стоит ли точить диски ? или искать проставки ?+ ко всему разболтовка там 114,5 ,но это думал решить при помощи гаек. Может вовсе не стоит морочиться и попробовать не убиться на лете?
ответ нужен очень ждус.
что-то вроде этого
http://www.unitrade-opt.ru/catalog.php?id=114
почему то показывает размер ЦО на субару 56,1 , а на тойоре 60,1.....
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
у зубары действительно 56,1. Диаметр ЦО - ерунда. Его можно у токаря исправить, можно тонкой проставкой. Толстая проставка уже потребует замены шпилек.
А вот разница по сверловке никуда не годится уже. Ставить проставки с измененными дырками под pcd - полный гон. Еще можно поставить стишные ступицы на 5х114,3.
А еще лучше купить зимнюю резину на существующие нормальные диски и не греть голову.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Какой ответ ты ждёшь? Колёса это твоя и окружающих тебя безопасность. Однозначно диски надо пересверливать на 5х100 или выставить их на продажу. Стоимость сверловки 500 руб/отверстие, так что дешевле наверно купить б/у диски с правильной сверловкой, либо зимнюю резину.
ЕКС372
11 Окт 2014
25
мой косяк с разболтовкой обманулся, ЦО исправил проставкой 5 мм.
машина стала на 1 см ниже 205/70 R15
