Разбор блока климата SG кузов.
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Всем привет! Удалось таки мне урвать климат рестайл на свой форь.
Все красиво, все крутится, но не нравится цвет. Я любитель белого свечения.
На яхе был такой лот. Думал получится разобрать, но видимо не хватает опыта.
По фото видно что там пленка на кнопке с другой стороны.
У кого есть опыт разбора климата рестайл? Поделитесь плиз шагами чтобы ничего не сломать.
Subik
опыта большого не надо.
откручиваете саморезы, отщелкнув клипсы и разьединяете половинки,
есть нюанс.
поверните ручку температуры на максимум.
как разедените половинки, старайтесь колесико потенциометра на плате не трогать, и соотвественно саму крутилку то же.
Иначе собьете, будете долго и упорно колибровать методом научного тыка.
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Subik, спасибо!
Но мне это не надо)с той стороны я подлез) Причем там с крутилками (чтобы не сбить показания) все намного проще. При возможности сделаю фоты.
Меня интересует способ съема кнопок. Конкретно на фото то, что лежит на зеленой поверхности.
Разбирал до этого блок климата дорестайла - там все намного проще в этом плане, но там сбить очень легко показания.
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
там разбирается все очень легко, даже заднюю крышку не надо снимать, просто надо понять как отщелкнуть крутилки со своих мест. Когда они снимутся, надо брать тонкий нож и отклейвать эту крышку на которой нарисованы цифры. Я сделал за 5 минут все. Светит белым, но не ярко.
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Спасибо! Тоже все сделал. Самое сложное - отклеить кнопки) Очень боялся сломать. Пленку снял, все зачистил, посадил на клей. В планах перепаять светодиоды на сверх яркие. Еще хочу указатели оранжевые поменять на что-то белое. Думаю придется самому точить. Их еще не снимал)
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
оранжевый это не зеленый) думаю можно оставить, чтоб хотя бы как то видно было что включено а что нет. Имхо
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
как вариант да, в принципе на первой фотке норм смотрится, правда я фанат белого цвета)
а ты перепаивал диоды, сигнализирующие о нажатии кнопки?
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
неа. Ниче не поял. Думаю теперь перепаять сами диоды на поярче.
Так то я тоже люблю белый, нежели зеленый этот. Вот и поменял во всех кнопках все на белое. Осталось дело за приборкой. Только с ней родной ничего не сделаешь. Там сам пластик, на который нанесены шкалы, уже идет зеленый! Так что, надо искать доску от предыдущей модели, например от СГ5
Jason
18 Янв 2010
297
Скажите а вот где купить лампу можно в сам климат???(климат от дорестайла)
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Кто перепаивал диоды в климате, подскажите размеры, если есть фото разобранного еще лучше, хочу просто заранее купить, чтобы с разобранным климатом по магазинам не кататься )))
subaric
11 Авг 2010
68
ЮАО
В каждой кнопке 2 smd светодиода, белый(подсветка) и оранжевый(нажатие). Я поменял только белые. Размер 3,5 на 2,8 мм. 1210 маркировка. Фоток нет, там все просто-выпаиваешь старые, на их место припаиваешь новые.
